Finanzberichte stellen Prüf- und Druckfunktionen bereit. Die in Oracle Hyperion Tax Provision bereitgestellten Finanzberichte sind auf normale und erwartete Anforderungen ausgerichtet. Sie können jedoch bei Bedarf zusätzliche Berichte erstellen.
Details zum Entwickeln von Finanzberichten finden Sie in der Oracle Hyperion Financial Reporting - Administratordokumentation.
Die einzelnen Finanzberichtsdateien sind als DES-Dateien gespeichert und in einer ZIP-Datei enthalten.
Die Berichtsdateien sind in der Beispielsteueranwendung im Ordner "Financial Reports" gespeichert.
So installieren Sie die Berichtsdateien als Batch:
Extrahieren Sie die im Unterordner "LCM Package" gespeicherte Datei FR_TaxProv.zip mit den LCM-Objekten.
Importieren Sie die LCM-Objekte in die Anwendung. Anweisungen hierzu finden Sie in der DokumentationOracle Enterprise Performance Management System Lifecycle Management.
Hinweis:
Möglicherweise wurde zum Erstellen der Berichte eine andere Datenbankverbindung verwendet, sodass Sie die Verbindung entweder beim oder nach dem Importieren aktualisieren müssen.
Führen Sie zum Importieren der Berichte die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge aus.
So importieren Sie die Berichtsdateien:
Stellen Sie sicher, dass im Repository die richtige Verzeichnis-/Ordnerstruktur vorhanden ist.
Melden Sie sich bei Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace an.
Wählen Sie Navigieren, Durchsuchen aus, oder wählen Sie Durchsuchen aus, um das Fenster "Durchsuchen" zu öffnen.
Erstellen Sie die folgende Struktur, sofern sie nicht bereits vorhanden ist. (Der Ordner "Root" ist bereits vorhanden.)
Root\Financial Reports\Tax
Importieren Sie das Berichtsobjekt mit dem Firmenlogo (die Datei CompLogo.roi) in den Repository-Ordner "Root".
Hinweis:
Sie müssen diesen Schritt vor dem Importieren der Berichtsdefinitionen (Schritt 5) ausführen.
Melden Sie sich bei EPM Workspace an.
Wählen Sie den Ordner Root aus.
Wählen Sie im Menü die Optionen Datei, Importieren, Financial Reporting-Dokumente aus.
Klicken Sie auf Durchsuchen, um zu der Datei CompLogo.roi zu navigieren.
Wählen Sie die Datei aus, und klicken Sie auf Öffnen.
Klicken Sie auf Importieren.
Importieren Sie die Berichtsobjekte (*.ROT- und *.ROG-Dateien) in den Repository-Ordner "Financial Reports\Tax".
Hinweis:
Bedenken Sie vor der Ausführung dieses Schrittes, dass Berichts- und Berichtsobjektdateien jeweils einzeln importiert werden können. Wenn die Dateien in einer ZIP-Datei zusammengefasst werden, können auch mehrere Dateien gleichzeitig importiert werden. Die Verwendung einer ZIP-Datei mit mehreren Dateien ist die wesentlich schnellere Methode.
Wählen Sie unter dem Ordner "Financial Reports" den Ordner Tax aus.
Klicken Sie auf Durchsuchen, um zu der von Ihnen erstellten ZIP-Datei, die all Ihre Berichtsobjektdateien (*.ROT oder *.ROG) enthält, oder zu einer einzelnen Berichtsobjektdatei zu navigieren.
Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle *.ROT- und *.ROG-Dateien importiert wurden. Wenn Sie eine ZIP-Datei verwenden, ist nur ein Importvorgang erforderlich.
Wenn Sie die Berichte für eine Steueranwendung ausführen, die mehr als die fünf bereitgestellten Custom-Dimensionen enthält, müssen Sie die Berichtsdefinitionsdateien konvertieren, bevor Sie sie importieren können. Führen Sie zum Konvertieren der Berichtsdefinitionsdateien das UpgradeTaxObjects-Utility für die Dateien aus.
Hinweis:
Das UpdateTaxObjects-Utility befindet sich in der Installations-ZIP im Ordner Utilities. Entsprechende Anweisungen finden Sie in der im Utility enthaltenen Datei UpdateTaxObjectsUsage.txt, und die Datei UpdateTaxObjects.bat dient als Beispiel.
Importieren Sie die Berichtsdefinitionen (DES-Dateien) in einen vorhandenen Repository-Ordner.
Stellen Sie vor der Ausführung dieses Schrittes sicher, dass die Berichtsobjekte bereits importiert wurden (siehe Schritt 3).
Sie können Berichte in einen beliebigen Repository-Ordner importieren. Alle Berichte für eine Tax Provision-Anwendung müssen in denselben Ordner importiert werden. Berichtsobjekte müssen sich im Ordner Financial Reports/Tax befinden.
Wählen Sie unter dem Ordner "Financial Reports" den Ordner "Tax" (oder einen anderen beliebigen Ordner im Repository) aus.
Klicken Sie auf Durchsuchen, um zu der von Ihnen erstellten ZIP-Datei, die alle Berichtsdefinitionsdateien (DES-Dateien) enthält, oder zu einer einzelnen Berichtsdefinitionsdatei zu navigieren.
Das Dialogfeld "Datenbankverbindung auswählen" wird angezeigt.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Ersetzen durch den Namen der von Ihnen erstellten Datenbankverbindung aus, die auf Ihren Oracle Hyperion Financial Management-Server und auf die entsprechende Steueranwendung verweist.
Tipp:
Wenn Sie die Datenbankverbindung noch nicht erstellt haben, können Sie eine Verbindung erstellen. Wählen Sie hierzu die Option Datenbankverbindung erstellen und in der Dropdown-Liste "Ersetzen durch" die gewünschte Verbindung aus.
Klicken Sie auf OK.
Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle DES-Dateien importiert wurden. Wenn Sie eine ZIP-Datei verwenden, ist nur ein Importvorgang erforderlich.
Hinweis:
Beispielberichte werden erstellt, um lediglich mit Beispieldaten zu arbeiten, die mit der Anwendung bereitgestellt werden. Möglicherweise sind für Beispielberichte einige Änderungen erforderlich, um alle Daten ordnungsgemäß mit Ihren Metadaten zu rendern.
