| Eigenschaft | Wert |
| Eigenschaftsname | Abzüge für nationale Nettobetriebsverluste zulassen |
| Schlüsselwort | RTaxNatNOLD |
| Benutzerdefiniertes Feld | ALL |
| Gültiger Eintrag | Ja oder Nein |
| Standard | Nein (wenn leer) |
| Beispiel | RTaxNatNOLD: Ja |
| Beschreibung | Wenn der Wert auf "Ja" festgelegt ist, sind für die regionale Steuerzuständigkeit Abzüge für nationale Nettobetriebsverluste zulässig. Dies gilt für die Abzüge für nationale Nettobetriebsverluste in der aktuellen Rückstellung der entsprechenden Region (oder des entsprechenden Bundesstaates). |
| Eigenschaftsname | Nationale Sonderabzüge zulassen |
| Schlüsselwort | RTaxNatSpecDed |
| Beispiel | RTaxNatSpecDed: Ja |
| Beschreibung | Wenn der Wert auf "Ja" festgelegt ist, sind für die regionale Steuerzuständigkeit nationale Sonderabzüge zulässig. Dies gilt für die nationalen Sonderabzüge in der aktuellen Rückstellung der entsprechenden Region (oder des entsprechenden Bundesstaates). |
| Eigenschaftsname | Verrechnung nach regionaler Steuerzugehörigkeit |
| Schlüsselwort | Netting |
| Beispiel | Netting: Ja |
| Beschreibung | Diese Eigenschaft wird verwendet, um die Einstufungen (Vermögen/Verbindlichkeiten) auf der Ebene einer übergeordneten Entity, z.B. auf der konsolidierten Gruppenebene oder auf Landesebene, zu berechnen. Verwenden Sie diese Einstellung nur auf der regionalen Ebene des Jurisdiction-Elements. Wenn die NettingReg-Einstellung sowohl auf der Entityebene als auch auf der regionalen Ebene des Jurisdiction-Elements angewendet wird, erfolgt die Einstufung der Werte für die Regionen. |
| Eigenschaftsname | Kombinierter Steuersatz |
| Schlüsselwort | BlendedTaxRate |
| Gültiger Eintrag | <Gültiges Jurisdiction-Element> |
| Standard | <Nicht zutreffend> (wenn leer) |
| Beispiel | BlendedTaxRate:US |
| Beschreibung | Das Schlüsselwort "BlendedTaxRate" wird für TARF-Einstufungen verwendet, bei denen das System festlegt, in welchem Jurisdiction-Element der kombinierte Wert gespeichert werden soll, statt den Wert in den einzelnen entsprechenden Regionen zu speichern.
Das System sucht das Schlüsselwort im ersten Vorkommen des Jurisdiction-Elements in der AllRegional-Hierarchie. Bei dem für das Schlüsselwort angegebenen Wert muss es sich um das entsprechende Land für das Jurisdiction-Element handeln. Beispiel: Das Jurisdiction-Element "US_Blended" enthält das Schlüsselwort "BlendedTaxRate:US". Das System prüft, ob "US" ein gültiges Land für "US_Blended" ist, und der Wert wird in dem Jurisdiction-Element mit dem Schlüsselworteintrag gespeichert. |
| Eigenschaftsname | Inactive |
| Schlüsselwort | Inactive |
| Gültiger Eintrag | <Beliebiges Basiselement der Dimension> |
| Standard | Kein |
| Beispiel |
Inactive:US |
| Beschreibung | Dieses Element ist für AllNational- und AllRegional-Elemente festgelegt. Bei dem Wert muss es sich um ein Basiselement in der zugehörigen Hierarchie handeln. Verwenden Sie diese Eigenschaft, um das Custom-Element der Dimension anzugeben, in dem die Inactive-Einstellung gespeichert werden soll. Informationen hierzu finden Sie unter Gültige Konten nach Entity angeben. |
