In der Oracle Hyperion Tax Provision-Anwendung werden benutzerdefinierte Eigenschaften verwendet, damit Sie die Dimensionselemente mit bestimmten Eigenschaften anpassen können. Die Eigenschafteninformationen werden in Regeln zu Steuerberechnungszwecken verwendet. Informationen hierzu finden Sie in den Erläuterungen der einzelnen benutzerdefinierten Schlüsselwörter in den Abschnitten zu den einzelnen Dimensionen.
In der Datei mit Beispielmetadaten werden benutzerdefinierte Schlüsselwörter als Beispiele bereitgestellt. Sie können in jedem der drei benutzerdefinierten Felder Schlüsselwörter festlegen. Die GetUDEntry-Funktion wird mit Regeln zum Abrufen eines Schlüsselworteintrags verwendet.
Elementlisten- und Regeldateien verwenden eine GetUDEntry-Funktion, die zulässt, dass jedes benutzerdefinierte Feld mehrere Verweise enthält.
Hinweis:
Diese Funktion wurde für spezielle Anwendungen entwickelt und ist keine allgemeine Oracle Hyperion Financial Management-Funktion.
Eine benutzerdefinierte Eigenschaft kann z.B. die folgende Zeichenfolge enthalten:
Keyword1:Entry1^Keyword2:Entry2^Keyword3:Entry3
Dieser benutzerdefinierte Eintrag besteht aus drei Elementen, die durch das Symbol "^" getrennt sind. Jedes Element enthält ein identifizierendes Schlüsselwort, gefolgt vom Eintrag. Im obigen Beispiel sind drei Einträge vorhanden:
Keyword: Keyword1 Entry: Entry1
Keyword: Keyword2 Entry: Entry2
Keyword: Keyword3 Entry: Entry3
Die GetUDEntry-Funktion kann verwendet werden, um auf Einträge in einem bestimmten benutzerdefinierten Feld (UD1, UD2, UD3) oder in allen benutzerdefinierten Feldern (ALL) zuzugreifen.
In der Beispielanwendung wurde das Schlüsselwort aus Konsistenzgründen in einem bestimmten benutzerdefinierten Feld festgelegt. Weil das System die GetUDEntry-Funktion jedoch in Regeln verwendet, um den zutreffenden Schlüsselworteintrag in allen benutzerdefinierten Feldern abzurufen, können Sie den Schlüsselworteintrag in einem beliebigen benutzerdefinierten Feld angeben.
