Die Definition der Regel zur Automatisierung von Nettobetriebsverlusten wird im Zellentextlabel für die Automatisierung von Nettobetriebsverlusten/Automatisierung für Gutschriften in folgendem POV gespeichert:
Zielszenario
Zieljahr
Zielperiode
A- Zielgutschriftskonten (abhängige Basiselemente von TaxLossesCFSTotal und TaxCreditTotal)
Entity - [None]
Value - [None]
ICP - [None]
JD - SystemMembers
DC - SystemMembers
TT - SystemMembers
RF - SystemMembers
RS - SystemMembers
Syntax
Doppelpunkt (:) – Dieses Trennzeichen wird verwendet, um das Schlüsselwort (KEYWORD) vom Wert (VALUE) zu trennen.
Caret (^) – Dieses Trennzeichen wird zum Identifizieren und Trennen der verschiedenen Schlüsselwort-Wert-Paare (KEYWORD/VALUE) verwendet.
Semikolon (;) – Dieses Trennzeichen wird zum Identifizieren mehrerer Werte für dasselbe Schlüsselwort (KEYWORD) verwendet.
At-Symbol (@) – Dieses Symbol wird zum Identifizieren zusätzlicher Logik für dasselbe Zielkonto verwendet.
Schlüsselwörter
Folgende Schlüsselwörter können im Zellentext verwendet werden:
Entity - Wird zum Einschränken der Regel auf eine bestimmte Entity oder Liste von Entitys verwendet. Wird kein Wert eingegeben, wird die Regel auf alle Entitys angewendet. Trennen Sie mehrere Entitys durch ein Semikolon. Übergeordnete Entitys werden unterstützt, wenn die TaxCalc-Eigenschaft für die übergeordnete Entity auf "Ja" gesetzt ist.
ExcEntity - Wird zum Ausschließen von Entitys verwendet. Wird kein Wert eingegeben, werden keine Entitys ausgeschlossen.
DACC - Wird zum Definieren des Detailkontos verwendet. Sie können nur ein Detailkonto angeben.
DPER - Wird zum Definieren des Prozentbetrages für Rückstellungen verwendet. Gültige Prozentbeträge liegen zwischen 0 und 100.
SEQ - Für die Verwendung erforderliche Abfolge zum Angeben der Reihenfolge, in der die Verwendung des zu versteuernden Einkommens verteilt werden muss.
PER - Prozentsatz des verfügbaren zu verwendenden Gesamtverlustes. Gilt nicht für Ablauf.
DAMT - Absoluter Betrag des verfügbaren zu verwendenden Gesamtverlustes. Gilt nicht für Ablauf.
UTIL - Wird für die Verwendung auf "Ja" gesetzt. Beispiel: UTIL:YES
DIS - Wird zum Deaktivieren der Regel auf "Ja" gesetzt. Beispiel: DIS:YES
CellTextLabel
DeferralNOLAutomation
ExpireNOLAutomation
UtilizeNOLAutomation
Beispiele
Rückstellung
DPER:100^ENTITY:LE101^EXCENTITY:^DACC:TaxLossD0001^DEF:YES^UTIL:YES^EXP:YES^SEQ:1
Verwendung
TaxLosses0001CFS PER:100^ENTITY:^EXCENTITY:^DACC:TaxLossD0001^DAMT:^SEQ:1^UTIL:YES
TaxLosses0002CFS PER:100^ENTITY:^EXCENTITY:^DACC:TaxLossD0002^DAMT:^SEQ:2^UTIL:YES
Ablauf
TaxLosses0001CFS ENTITY:LE105^EXCENTITY:^DACC:TaxLoss00001
TaxLosses0002CFS ENTITY:LE105^EXCENTITY:^DACC:TaxLoss00002
In der Automatisierung von Nettobetriebsverlusten/Gutschriften verwendete Konstanten (Ändern Sie diese Konstanten bei Bedarf)
'This should match the last year of expiration years defined under ExpirationYears hierarchy (DataCategory Dimension)
Const MAX_NOL_YEAR = 2070
‘We have to run the number of iterations in order to completely utilize the Taxable amount, default it is set to 20.
‘Need to increase the value only if the Taxable income does not completely utilize even though we have the available amount under detail account
Const MAX_NOL_LOOP = 20
Note: Lines in rules file starting from 51 to 54
Hinweis:
Die Zellentextregeln müssen von Periode zu Periode kopiert werden. Sie können das benutzerdefinierte Fenster "Steueradministration" verwenden.
