| Spalte | Zielkonto |
| Werte | Ein gültiges abhängiges Element auf Basisebene des TaxLossesCFSTotal- oder TaxCreditTotal-Kontos |
| Standard | Abhängige Elemente auf Basisebene des TaxLossesCFSTotal- oder TaxCreditTotal-Kontos |
| Kommentar | Dies ist das Vortragskonto, auf das die Berechnung der Automatisierung von Nettobetriebsverlusten angewendet wird. Sie können eine oder mehrere Regeln für dasselbe Konto verwenden.
Hinweis: Sie können eine Regel zur Automatisierung von Nettobetriebsverlusten und eine Steuerautomatisierungsregel nicht für dasselbe Zielkonto für Steuerverlustvorträge definieren. |
| Spalte | Vorkommen |
| Werte | 1 oder eine beliebige fortlaufende Zahl höher als 1 |
| Standard | 0 |
| Kommentar | Wenn Sie zusätzliche Regeln für dasselbe Konto definieren, wird der Wert für das Vorkommen automatisch um 1 erhöht. Dieser Wert gibt an, wie viele Regeln für dasselbe Konto definiert sind. |
| Spalte | Logik - Rückstellung, Verwendung, Ablauf |
| Werte |
| Standard | Nicht ausgewählt |
| Kommentar | Klicken Sie, um mindestens eine gültige Logikmethode für die Berechnung der Automatisierung von Nettobetriebsverlusten auszuwählen. |
| Spalte | Quelldetailkonto |
| Werte |
Wird zum Definieren des Detailkontos verwendet, das dem Zielkonto zugeordnet ist. Sie können nur ein Detailkonto angeben. |
| Standard | Kein |
| Kommentar | Verlustdetailkonto, das den Zielkonten TaxLossesCFSTotal oder TaxCreditTotal zugeordnet werden soll. |
| Spalte | Entitys |
| Werte | Eine oder mehrere gültige Basisentitys oder gültige Entitylisten, durch Semikolon (;) getrennt |
| Standard | <Leer> für ALLE Basisentitys in der Anwendung |
| Kommentar | Sie können die Regel auf eine bestimmte Entity oder Liste von Entitys einschränken. Wenn kein Wert für "Entity" eingegeben ist, wird der Betrag auf alle Entitys angewendet. |
| Spalte | Ausgeschlossene Entitys |
| Werte | Eine oder mehrere gültige Basisentitys oder gültige Entitylisten, durch Semikolon (;). getrennt |
| Standard | Kein |
| Kommentar | Gibt die Entitys an, die für die Verarbeitung ausgeschlossen werden sollen. Wenn kein Wert für "Ausgeschlossene Entitys" eingegeben ist, wird nichts ausgeschlossen. |
| Spalte | Grenzwert - Verwendung - Prozent |
| Werte | Beliebige Zahl zwischen 0 und 100 |
| Standard | 100 % |
| Kommentar |
Prozentsatz zum Angeben, welcher Anteil eines Betrages für ein Detailkonto verwendet werden kann. |
| Spalte | Grenzwert - Verwendung - Dollarbetrag |
| Werte | Beliebige positive Zahl |
| Standard | Kein |
| Kommentar | Sie können anstelle eines Prozentsatzes auch einen Dollarbetrag zum Angeben des zu verwendenden Betrages verwenden. Es wird davon ausgegangen, dass der Betrag in der Entitywährung für die Entity eingegeben ist, für die die Automatisierung von Nettobetriebsverlusten ausgewählt ist. |
| Spalte | Grenzwert - Rückstellung - Prozent |
| Standard | 0 % |
| Kommentar | Prozentsatz zum Angeben, welcher Anteil eines Betrages in ein Detailkonto zurückgestellt werden kann. |
| Spalte | Abfolge |
| Standard | 1 |
| Kommentar | Für die Verwendung muss eine Abfolge eingegeben werden, um die Reihenfolge festzulegen, in der die Verwendung des zu versteuernden Einkommens verteilt werden muss. Auch wenn Sie eine Regel deaktivieren, müssen Sie die Abfolgenummer verwalten (sofern zutreffend). Beispiel: Wenn eine Regelabfolge 1,2,3 vorhanden ist und Sie Abfolge 2 deaktivieren möchten, deaktivieren Sie die Regel, ändern Sie jedoch nicht ihre Abfolgenummer. |
| Spalte | Regel deaktivieren |
| Werte | Ausgewählt oder nicht ausgewählt |
| Kommentar | Ist diese Option ausgewählt, wird die Regel für die angegebene Periode deaktiviert. |
