Puede crear un conjunto de reglas de negocio desde las vistas de sistema, de filtro, personalizada y de despliegue, y desde los diseñadores de conjuntos de reglas y de plantillas.
Para crear un conjunto de reglas de negocio:
Si agrega un conjunto de reglas desde Vista de sistema, tanto el tipo de aplicación como la aplicación se rellenan automáticamente.
Si selecciona una aplicación y un tipo de aplicación de Oracle Hyperion Financial Management, seleccione el Tipo de cálculo.
Los conjuntos de reglas de Oracle Hyperion Planning y Oracle Essbase pueden contener reglas y conjuntos de reglas que se crean y despliegan en distintas aplicaciones. Las reglas y los conjuntos de reglas de Financial Management deben pertenecer al mismo tipo de cálculo o al tipo de cálculo genérico.
Las reglas de las aplicaciones de Financial Management se inician de forma secuencial dentro de un conjunto de reglas, de modo que el orden de las reglas es importante.
Para cambiar el orden de las reglas en el conjunto de reglas, haga clic en las flechas arriba o abajo, o bien haga clic con el botón derecho en la regla y, a continuación, seleccione Subir o Bajar.
Para eliminar una regla del conjunto de reglas, haga clic con el botón derecho en la regla y, a continuación, seleccione Eliminar.
Para abrir una regla de negocio para su edición, haga clic con el botón derecho en la regla y, a continuación, seleccione Abrir.
En Diseñador de conjuntos de reglas, si selecciona una regla del conjunto de reglas que está creando, aparecerán sus propiedades en Propiedades, en lugar de las propiedades del conjunto de reglas.
Seleccione Habilitar ejecución paralela si desea que las reglas y los conjuntos de reglas incluidos en el conjunto de reglas se inicien simultáneamente. De forma predeterminada, las reglas y los conjuntos de reglas que pertenecen a un conjunto de reglas se inician de forma secuencial: Cada regla o conjunto de reglas incluido en el conjunto de reglas se debe ejecutar sin errores antes de que se inicie la siguiente regla o conjunto de reglas.
Si el conjunto de reglas contiene conjuntos de reglas anidados y estos conjuntos de reglas anidados tienen la opción Activar ejecución paralela configurada de manera diferente del conjunto de reglas padre, se aplicará la configuración del conjunto de reglas anidado. Por ejemplo, si tiene un conjunto_de_reglas1 (que está marcado para procesamiento paralelo) y este contiene regla1, regla2 y conjunto_de_reglas2 (que está marcado para procesamiento secuencial), las reglas y los conjuntos de reglas de conjunto_de_reglas2 se procesarán de forma secuencial, a pesar de que conjunto_de_reglas1 esté marcado para el procesamiento paralelo.
Sólo para usuarios de Financial Management:
Seleccione Habilitar registro de modo que si las reglas del conjunto de reglas tienen texto de registro, este texto de registro se incluirá en el archivo de registro cuando se inicie el conjunto de reglas. Puede habilitar el registro para reglas, conjuntos de reglas y componentes. Sin embargo, para especificar el texto del registro que debe incluirse (en el caso de que exista), deberá utilizar sentencias de fórmula de la regla de negocio.
Nota:
Si no se ha habilitado el registro para un conjunto de reglas, pero se ha habilitado para una regla y un componente que pertenecen al conjunto de reglas, no se creará ningún archivo de registro, ya que la configuración del registro del conjunto de reglas reemplazará la configuración de la regla y el componente.
Seleccione Habilitar temporizador de modo que el tiempo transcurrido para procesar el conjunto de reglas se registre en el archivo de registro cuando se inicie el conjunto de reglas. Puede habilitar el temporizador para reglas, conjuntos de reglas y componentes. El tiempo de proceso se incluye en el archivo de registro de cada objeto cuyo temporizador esté habilitado. Por ejemplo, si tiene un conjunto de reglas cuyo temporizador está habilitado y dicho conjunto de reglas contiene tres reglas con habilitador habilitado, se registrará el tiempo que se tarde en procesar el conjunto de reglas y cada una de las reglas por separado del conjunto de reglas.
Seleccione Habilitar inicio de forma que el conjunto de reglas se pueda iniciar en Financial Management.
Nota:
No se puede iniciar reglas de negocio en Financial Management.
Solo para usuarios de Oracle General Ledger: utilice las funciones Fecha de inicio y Fecha de finalización para especificar un rango de fechas durante el que se iniciará el conjunto de reglas. No podrá iniciar el conjunto de reglas de negocio fuera de este rango de fechas.
Seleccione Fecha de inicio para acceder a un calendario en el que puede seleccionar una fecha de inicio después de la que se podrá iniciar el conjunto de reglas de negocio.
Seleccione Fecha de finalización para acceder a un calendario en el que puede seleccionar una fecha de finalización antes de la que se podrá iniciar el conjunto de reglas de negocio.
De forma predeterminada, un conjunto de reglas no lo utiliza ningún otro conjunto de reglas al crearlo, por lo que este separador está vacío al crear inicialmente el conjunto de reglas de negocio.
Si selecciona una regla en el conjunto de reglas, puede ver los nombres de los conjuntos de reglas de negocio.
Seleccione Fusionar variables para fusionar todas las instancias de la misma variable utilizadas en las reglas de este conjunto de reglas, de modo que solo aparezca la primera instancia de cada variable cuando se inicie la regla. Si no fusiona las variables, aparecerán todas las instancias de cada variable.
Si selecciona Fusionar variables, el primer valor que el usuario introduzca para la petición de datos en tiempo de ejecución se utilizará para las apariciones posteriores de dicha petición de datos en tiempo de ejecución durante la validación y el inicio.
Nota:
Puede fusionar variables para variables de Planning, Essbase u Oracle General Ledger.
