Nota:
A diferencia de las reglas, las plantillas y otros componentes, cuando abre un script, no puede verlo en formato gráfico (en un diagrama de flujo). Sólo puede verlo en formato de script.
Haga clic en el icono Mostrar/ocultar números de línea para ocultar (o mostrar) los números de línea del script. Los números de línea se muestran de forma predeterminada.
Haga clic en Insertar una función y sus parámetros para insertar una función en el script. Consulte Trabajo con funciones.
Haga clic en el icono Insertar miembros seleccionados de una dimensión para insertar un miembro de en el script. Consulte Adición de miembros y funciones a un componente.
Haga clic en el icono Insertar una variable para insertar una variable en el script. Consulte Trabajo con variables.
Solo para usuarios de Planning: haga clic en Insertar listas inteligentes para insertar una lista inteligente en el script. Consulte Uso de listas inteligentes.
Haga clic en los iconos Comentario y Anular la marca de comentario para agregar y eliminar líneas de comentario del script.
Haga clic en el icono Ocultar comentarios para ocultar los comentarios generados por el sistema en el script.
Haga clic en el icono Verificar sintaxis para comprobar si hay errores en la sintaxis del script.
Nota:
Si hay un error de sintaxis, el código que contiene el error cambia a texto rojo, pero no se muestran mensajes de error. Si no hay ningún error de sintaxis, se muestra el mensaje "No se ha encontrado ningún error de sintaxis".
Haga clic en el icono Ajustar para que cualquier línea larga del script que se desplace fuera de la página se muestre en varias líneas en la misma página.
Haga clic en el icono Establecer la finalización de código en DESACTIVADO para suprimir las sugerencias para la finalización del código. (Este icono permite la alternación. Para volver a activar la finalización de código, vuelva a hacer clic en el icono. De forma predeterminada, la finalización de código está establecida en Activado.)
Haga clic en el icono Reemplazar para buscar y reemplazar una cadena de texto en el script. Consulte Búsqueda de una cadena de texto en un script de regla de negocio.
Haga clic en el icono Buscar para buscar una cadena de texto en el script. Consulte Búsqueda de una cadena de texto en un script de regla de negocio.
Introduzca el texto en Buscar y haga clic en Anterior o Siguiente para buscar la instancia del texto anterior (buscando hacia arriba en el script) o siguiente (buscando hacia abajo en el script).
Introduzca un número de línea en Ir a línea y haga clic en la flecha para resaltar el número de línea en el script.
Amplíe o reduzca una línea en el script haciendo clic en el signo más o el signo menos en la parte izquierda de la línea. Por ejemplo, las sentencias FIX aparecen con todas las líneas en la sentencia que aparece de forma predeterminada, pero puede ocultar estas líneas de la sentencia FIX haciendo clic en el signo menos en la parte izquierda.
Seleccione las líneas del script que desea copiar y haga clic en el icono Copiar en portapapeles.
Seleccione las líneas del script que desea cortar y haga clic en el icono Cortar al portapapeles.
Coloque el cursor en la ubicación del script en la que desea pegar y haga clic en el icono Pegar del portapapeles.
Se proporciona la función de sugerencia automática para las funciones. Al escribir los primeros caracteres de la función, presione CTRL+barra espaciadora para visualizar las sugerencias. Seleccione una de las sugerencias y haga clic en o presione Intro para realizar la función.
