Para crear una variable:
En Vista de sistema, Vista personalizada, Vista de filtro o Vista de despliegue, haga clic en
En el Navegador de variables, amplíe el tipo de aplicación.
Por ejemplo, amplíe Planning.
Seleccione el nivel en el que desea crear la variable.
Global: haga clic con el botón derecho en <Global> y seleccione Nuevo para crear una variable que se pueda utilizar en cualquier aplicación del mismo tipo de aplicación.
Para usuarios de Oracle Hyperion Financial Management y Oracle Hyperion Planning:
Aplicación: haga clic con el botón derecho en una aplicación y seleccione Nuevo para crear una variable que se pueda utilizar solo en esa aplicación.
Plan o Base de dato: haga clic con el botón derecho en un tipo de plan o una base de datos y seleccione Nuevo para crear una variable que se pueda utilizar en dicho tipo de plan o base de datos únicamente.
Solo para usuarios de Planning, Oracle General Ledger y Oracle Essbase:
Regla de negocio: haga clic con el botón derecho en una regla de negocio y seleccione Nuevo para crear una variable que se pueda utilizar solo en esa regla.
Solo para usuarios de Planning, Oracle General Ledger y Essbase:
Seleccione el tipo de variable que desea crear:
Reemplazo: al diseñar o iniciar la regla de negocio, se reemplaza la variable por un cálculo. Puede utilizar variables de reemplazo en cualquiera de los componentes.
Para crear una variable de reemplazo, en el separador Reemplazo, seleccione Acciones, Nuevo, y, a continuación, introduzca la siguiente información:
Nombre: nombre de la variable.
Descripción: descripción de la variable.
Grupo: para incluir esta variable en un grupo, introduzca el nombre del grupo. El nombre del grupo se muestra bajo la columna Grupo después de guardar y refrescar la variable.
Tipo: haga clic en la lista desplegable y seleccione un tipo.
RTP: si se trata de una variable de petición de datos en tiempo de ejecución:
Seleccione RTP e introduzca el texto que mostrar cada vez se utiliza la variable.
Introduzca un Valor predeterminado si lo desea.
Seleccione Utilizar último valor especificado para ver el último valor introducido para la petición de datos como valor predeterminado la próxima vez que se produzca la petición de datos.
Ejecución: cuando se inicia la regla de negocio, se realiza el cálculo definido para la variable. Puede utilizar variables de ejecución en componentes de script o bucle fijo
Para crear una variable de ejecución, en el separador Ejecución, seleccione Acciones, Nuevo y, a continuación, introduzca la siguiente información:
Valor: valor de la variable.
Para variables numéricas, consulte Introducción de valores de variables para una variable numérica
Para variables de cadena, consulte Introducción de valores de variables para una variable de cadena
Para variables de rango de miembros, consulte Introducción de valores para una variable de miembro o de miembros
Para variables de rango de datos, consulte Introducción de valores para una variable de rango de datos (sólo usuarios de Financial Management)
Para variables de información de registro, consulte Introducción de valores para una variable de información de registro (sólo usuarios de Financial Management)
Haga clic en ![]()
