Al copiar y pegar una referencia a un componente de fórmula compartida o script compartido de regla de negocio, se debe copiar y pegar un acceso directo al componente; no se debe copiar y pegar el componente propiamente dicho. Sólo existe una copia del componente en la regla de negocio original de la que ha copiado la referencia. La referencia funciona como puntero a la aplicación y al tipo de plan que contiene el componente compartido. Si selecciona la copia de una referencia a un componente que no es compartido, el componente que se pega es una copia del componente y no tiene acceso directo al componente original. En este caso, la copia de referencia se comporta igual que una copia.
Puede copiar y pegar una referencia a un componente de fórmula compartida o script compartido dentro de la misma regla de negocio o dentro de otra regla de negocio.
Nota:
Para reglas de negocio y componentes de Oracle Hyperion Financial Management, al copiar la referencia a un componente, debe pegarla en reglas de negocio del mismo tipo de cálculo o del tipo de cálculo genérico.
Para copiar y pegar la referencia a un componente de fórmula compartida o script compartido:
