Puede crear un componente de rango de datos desde el diseñador de reglas o el diseñador de plantillas al diseñar una regla de negocio o plantilla de Oracle Hyperion Financial Management. A diferencia de un componente de script o de fórmula, un componente de rango de datos sólo existe como componente de la regla de negocio o plantilla a la que pertenece. Un componente de rango de datos no se puede compartir.
Para crear un componente de rango de datos:
Para crear un rango de datos en una regla, expanda Reglas, haga clic con el botón derecho en una regla y, a continuación, seleccione Abrir.
Para crear un rango de datos en una plantilla, expanda Plantillas, haga clic con el botón derecho en una plantilla y, a continuación, seleccione Abrir.
El objeto de rango de datos se muestra como dos círculos conectados por una línea en el diagrama de flujo.
Si va a crear el rango de datos para una regla de negocio y desea utilizar una variable para definir el rango de datos (consulte Trabajo con variables), realice estas tareas:
Haga clic en Selector de variables, e introduzca o cree una variable para definir el rango de datos.
Nota:
Si selecciona esta opción, no puede definir un rango de datos para las dimensiones de la cuadrícula.
Seleccione si se va a vincular la variable dinámicamente al componente de rango de datos. Si la vincula dinámicamente, la variable se actualiza en el componente de rango de datos siempre que se realicen cambios en ella en otra parte de Oracle Hyperion Calculation Manager.
Para Valor de variable, seleccione una variable de cadena de reemplazo que contenga un PDV. (Si utiliza este botón para seleccionar variables, es el mismo procedimiento que introducir miembros en la columna Valor de la cuadrícula.)
Opcional: en Dimensión de ordenación, seleccione la dimensión que desea utilizar para la ordenación.
Opcional: si ha seleccionado una dimensión que utilizar para la ordenación en el paso anterior, en Método de ordenación, seleccione el método por el que desea ordenar la dimensión:
Ascendente, para ordenar los miembros de la dimensión de la A a la Z. (Éste es el valor predeterminado.)
Descendente, para ordenar los miembros de la dimensión de la Z a la A.
Seleccione Activar temporizador para incluir el tiempo que se tarda en procesar el rango de datos en el archivo de registro cuando se calcule la regla de negocio o plantilla. El tiempo de proceso se incluye en el archivo de registro de cada objeto cuyo temporizador esté habilitado. Por ejemplo, si tiene una regla cuyo temporizador está habilitado y la regla contiene tres bucles fijos cuyos temporizadores están habilitados, se registra el tiempo que se tarda en procesar la regla y cada bucle fijo del conjunto de reglas.
Haga clic en Restablecer cuadrícula para mostrar la cuadrícula con su configuración predeterminada.
Si va a crear el rango de datos para una plantilla personalizada y desea utilizar una petición de datos en tiempo de diseño para definir el rango de datos:
Haga clic en Selector de variables e introduzca o cree una variable.
Seleccione si se va a vincular la variable dinámicamente al componente de rango de datos. Si la vincula dinámicamente, la variable se actualiza en el componente de rango de datos siempre que se realicen cambios en ella en otra parte de Calculation Manager.
Para Valor de variable, seleccione una variable de reemplazo del tipo Rango de datos. (Las variables de rango de datos contienen definiciones de rango de datos completas.)
Si va a crear el rango de datos para una regla de negocio o una plantilla personalizada y desea utilizar variables, miembros y funciones para definir el rango de datos:
Para la primera dimensión para la que desea definir un rango de datos, introduzca miembros en la columna Valor o haga clic en la fila para mostrar el icono Acciones.
Haga clic en el icono Acciones y seleccione una de estas opciones para definir el rango de datos:
Variable (consulte Trabajo con variables)
Miembro (consulte Adición de miembros y funciones a un componente)
Función (consulte Trabajo con funciones)
Introduzca una variable de inicio en la columna Variable o haga clic en la fila para mostrar el icono Acciones. Haga clic en el icono Acciones y seleccione Variable para seleccionar una variable de inicio. Consulte Trabajo con variables.
Nota:
No puede incluir una variable de inicio para las dimensiones Scenario, Year, Period, Entity o Value.
Haga clic en el icono Comentarios para introducir comentarios para el rango de datos.
Repita estos pasos para cada dimensión para la que desea definir un rango de datos.
Seleccione Desactivado para excluir el componente de rango de datos de la validación y el cálculo de la regla de negocio o la plantilla.
Introduzca un título para identificar el componente de rango de datos. El título se muestra debajo del componente en el diagrama de flujo de la regla o plantilla a la que pertenece.
Introduzca una descripción y comentarios para el componente de rango de datos.
