Para crear una plantilla personalizada gráfica:
El cuadro de diálogo Nueva plantilla definida personalizada se rellena de manera automática con el tipo de aplicación, la aplicación y el tipo de plan de Oracle Hyperion Planning con los que esté trabajando en Vista de sistema.
Para agregar un objeto, arrástrelo desde Objetos nuevos u Objetos existentes y suéltelo en el diagrama de flujo entre Comienzo y Fin.
Tabla 5-1 Objetos nuevos para insertar en plantillas personalizadas gráficas
| Objeto | Consulte también |
| Fórmula | Componentes de fórmula |
| Script | Componentes de script |
| Condición | Componentes de condición |
| Bloque de miembros | Componentes de bloque de miembros |
| Rango de miembros | Componentes de rango de miembros |
| Bucle fijo | Componentes de bucle fijo |
| Bucle de metadatos | Componentes de bucle de metadatos |
| Asignación de DTP | Componentes de asignación de DTP |
| Rangos de datos
Solo para usuarios de Oracle Hyperion Financial Management |
Componentes de rango de datos (solo para usuarios de Financial Management). |
Tabla 5-2 Objetos existentes para insertar en plantillas personalizadas gráficas
| Reglas | Diseño de reglas de negocio |
| Scripts | Uso compartido de componentes de script y de fórmula |
| Fórmulas | Uso compartido de componentes de script y de fórmula |
| Plantillas | Trabajo con plantillas personalizadas |
Las propiedades cambian a medida que se agregan componentes a la plantilla y se desplazan por los componentes en el diagrama de flujo. Para introducir las propiedades de un componente concreto, seleccione el componente en el diagrama de flujo.
Peticiones de datos en tiempo de diseño que soliciten la introducción de información al utilizar la plantilla.
Peticiones de datos en tiempo de diseño que no admiten peticiones de datos, que se pueden utilizar en componentes de asignación de DTP, condiciones de activación y condiciones de validación.
Consulte Creación de peticiones de datos en tiempo de diseño para plantillas personalizadas.
Al abrir una plantilla personalizada, verá que contiene, de manera predeterminada, estas peticiones de datos en tiempo de diseño del sistema que se pueden agregar a la plantilla si lo desea:
Tipo de aplicación: Permite determinar si se trata de una aplicación clásica (genérica) o de Oracle Project Financial Planning (PFP).
Aplicación: Permite determinar si se trata de una aplicación con una única moneda, con varias monedas o con moneda simplificada.
PDV superior: Permite determinar si hay miembros en el rango global o si la plantilla se ha insertado en un rango de miembros. Consulte Ejemplo de creación de una plantilla gráfica que utiliza una petición de datos en tiempo de diseño de PDV superior.
Solo para usuarios de Oracle Essbase: al abrir una plantilla personalizada, de forma predeterminada, contiene una petición en tiempo de diseño de contraseña. Algunas funciones de Essbase requieren un parámetro de la contraseña introducida.
Sugerencia:
A medida que edite los componentes de una plantilla, puede aumentar o disminuir el tamaño de los iconos de componente y la cantidad de detalles que se muestran en el diagrama de flujo. Para ello, utilice la
para acercar y alejar la vista en el diagrama de flujo.
