Creación de un componente de asignación
Nota:
Estos componentes solo se pueden utilizar en las aplicaciones de almacenamiento agregado de Oracle Essbase y aplicaciones de Oracle General Ledger.
Un componente de asignación le permite distribuir los datos de un miembro a los descendientes de nivel 0 de dicho miembro. Puede crear un componente de asignación desde una regla de negocio; existe sólo en una regla de negocio y no se puede compartir entre las reglas de negocio.
Para crear un componente de asignación:
  1. En Vista de sistema, haga clic con el botón derecho en una regla y, a continuación, seleccione Abrir.
    La regla de negocio aparece en el diseñador de reglas.
  2. Después de determinar en qué punto del diagrama de flujo de la regla de negocio desea crear el componente de asignación, en la paleta Objetos nuevos, arrastre el componente Asignación y suéltelo en esa ubicación del diagrama de flujo.
    Nota:
    Si suelta un componente de punto de vista en otro componente de punto de vista, el segundo hereda los miembros, las variables y las funciones del primer punto de vista (es decir, el superior).
  3. En el asistente de asignaciones, en Punto de vista, realice una de estas tareas para cada dimensión mostrada que no desee modificar durante la asignación:
    • Seleccione una selección predefinida en Usar selección predefinida para rellenar las dimensiones mostradas con valores.
    • Haga clic en el icono Selector de miembros para seleccionar los distintos miembros y variables para cada una de las dimensiones de la lista.
      Nota:
      En la ventana Dimensión del Selector de miembros encontrará las dimensiones que aparecen en la lista del paso actual del asistente. Desde aquí puede seleccionar los miembros y funciones que desea para cualquiera de las dimensiones de dicho paso.
      Asegúrese de que todos los miembros seleccionados son miembros de nivel 0 válidos.
    • Seleccione una dimensión en la lista y, a continuación, haga clic en Acciones para seleccionar un miembro o una variable. Consulte Uso de la selección de miembros, variables, funciones, listas inteligentes y expresiones de fórmula de Planning para diseñar componentes.
  4. En el asistente de asignaciones, en Origen, realice una de estas tareas para cada dimensión de la lista, con el fin de seleccionar un miembro cuyos datos desee asignar.
    Nota:
    Debe seleccionar un miembro para cada dimensión de la lista.
    Los miembros de origen pueden no ser miembros de nivel 0.
      Nota:
      Si la selección predefinida no incluye un valor para cada dimensión de la lista, introduzca valores para las dimensiones vacías.
    • Haga clic en el icono Selector de miembros para seleccionar un miembro para cada una de las dimensiones de la lista.
    • Seleccione una dimensión en la lista y haga clic en Acciones para seleccionar un miembro o una variable. Consulte Uso de la selección de miembros, variables, funciones, listas inteligentes y expresiones de fórmula de Planning para diseñar componentes.
      Nota:
      No puede utilizar funciones en este paso del componente de asignación.
    • En Opcional, para asignar un valor específico, introduzca la cantidad que se debe asignar en lugar de las selecciones anteriores.
  5. Si el importe de origen que desea asignar es cero, seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable.
    • Seleccionar el registro de agrupación.
    • Dejar de procesar la asignación.
  6. En Rango de asignación, realice las siguientes acciones:
    • Introduzca el miembro padre para las dimensiones que desee usar para la asignación.
      Para introducir el miembro padre, realice una de las siguientes tareas:
      • Haga clic en el icono Selector de miembros para seleccionar el miembro padre para la dimensión a la que desea asignar los datos.
      • Introduzca un miembro padre o seleccione una dimensión en la lista y haga clic en el icono Acciones para seleccionar el miembro padre (de la dimensión principal) al que desea asignar los datos. Consulte Uso de la selección de miembros, variables, funciones, listas inteligentes y expresiones de fórmula de Planning para diseñar componentes.
        Los datos se asignan al miembro de nivel 0 (es decir, el miembro más bajo del esquema, detrás del que ya no existen más miembros) bajo el miembro padre en el esquema de la base de datos.
    • Seleccione si desea borrar la región antes del proceso de asignación.
      Si selecciona Sí para borrar la región, deberá introducir los miembros que desea borrar antes de ejecutar la asignación en el campo Borrar región (consulte el paso 8).
  7. En Destino, para las dimensiones restantes, seleccione un miembro de nivel 0 al que asignar los datos. Realice una de estas tareas:
  8. En Borrar región, introduzca los miembros de nivel 0 que desea borrar con un borrado lógico antes del proceso de asignación. Realice una de estas tareas:
    Nota:
    Si no ve Borrar región, es posible que no seleccionara la opción Sí en Rango de asignación para borrar los datos antes de la asignación.
  9. En Desplazamiento, realice una de las siguientes tareas:
    Nota:
    Debe especificar miembros para el desplazamiento; no puede dejarlo en blanco.
  10. Opcional: en Excluir, seleccione los miembros que desea excluir de la asignación. Realice una de estas tareas:
  11. En Base, realice las siguientes tareas:
    1. Seleccione un método de asignación para especificar cómo se deben asignar los datos.
      • Seleccione Asignar uniformemente si desea asignar los valores de datos del rango de asignación de forma uniforme. A continuación, en Opciones de base para método homogéneo, especifique lo que desea hacer si la base es negativa, cero, tiene valores que faltan o si todos los miembros se han excluido.
      • Seleccione Asignar mediante un controlador para calcular el porcentaje que se deberá aplicar a los miembros del rango de asignación. A continuación, en Opciones de base, especifique lo que desea hacer si la base es negativa o igual a cero.
    2. Todos los miembros de dimensión que no especifique se heredan del PDV que ha definido con anterioridad, pero puede reemplazar estas selecciones de PDV realizando una de las siguientes tareas:
    3. Haga clic en Siguiente.
  12. En Redondeo, realice estos pasos:
    1. Introduzca el número de posiciones decimales que desea utilizar para esta asignación o haga clic en el icono Acciones para seleccionar un miembro o variable que represente a este valor.
    2. Seleccione la ubicación de la diferencia de redondeo.
      • Seleccione Definir ubicación para especificar el miembro o miembros en el que colocar la diferencia de redondeo.
      • Seleccione Utilizar el valor más alto para redondear los valores de datos a los valores más altos
      • Seleccione Utilizar el valor más bajo para redondear los valores de datos a los valores más bajos.
      • Seleccione Descartar error de redondeo para utilizar los valores de datos asignados tal y como están.
  13. Si ha seleccionado Definir ubicación en el paso anterior, en Miembro de redondeo, realice una de estas tareas:
    Nota:
    Los miembros seleccionados en este paso deben formar parte del rango de asignación.
  14. Haga clic en Finalizar.
