Un componente de rango de texto de celda se crea desde el diseñador de reglas o el diseñador de plantillas al diseñar una regla de negocio o plantilla de Oracle Hyperion Financial Management. A diferencia de un componente de script o de fórmula, un componente de rango de texto de celda solo existe como componente de la regla de negocio o plantilla a la que pertenece. Un componente de rango de texto de celda no se puede compartir.
Para crear un componente de rango de texto de celda:
El objeto Rango de texto de celda se muestra como dos círculos conectados por una línea en el diagrama de flujo.
Si va a crear el rango de texto de celda para una regla de negocio y desea utilizar una variable para definir el rango de texto de celda (consulte Trabajo con variables), realice estas tareas:
Haga clic en Selector de variables, e introduzca o cree una variable para definir el rango de texto de celda.
Nota:
Si selecciona esta opción, no puede definir un rango de texto de celda para las dimensiones de la cuadrícula.
Seleccione si se va a vincular la variable dinámicamente al componente de rango de texto de celda. Si la vincula dinámicamente, la variable se actualiza en el componente de rango de texto de celda siempre que se realicen cambios en ella en otra parte de Oracle Hyperion Calculation Manager.
Para Valor de variable, seleccione una variable de cadena de reemplazo que contenga un PDV. (Si utiliza este botón para seleccionar variables, es el mismo procedimiento que introducir miembros en la columna Valor de la cuadrícula.)
Opcional: en Dimensión de ordenación, seleccione la dimensión que desea utilizar para la ordenación.
Opcional: si ha seleccionado una dimensión que utilizar para la ordenación en el paso anterior, en Método de ordenación, seleccione el método por el que desea ordenar la dimensión:
Ascendente, para ordenar los miembros de la dimensión de la A a la Z. (Éste es el valor predeterminado.)
Descendente, para ordenar los miembros de la dimensión de la Z a la A.
Si está creando el rango de texto de celda para una plantilla personalizada y desea utilizar una petición de datos en tiempo de diseño para definir el rango de texto de celda:
Haga clic en Selector de variables e introduzca o cree una variable.
Seleccione si se va a vincular la variable dinámicamente al componente de rango de texto de celda. Si la vincula dinámicamente, la variable se actualiza en el componente de rango de texto de celda siempre que se realicen cambios en ella en otra parte de Calculation Manager.
Para Valor de variable, seleccione una variable de reemplazo del tipo Rango de texto de celda. (Las variables de rango de texto de celda contienen definiciones de rango de texto de celda completas).
Si va a crear el rango de texto de celda para una regla de negocio o una plantilla personalizada y desea utilizar variables, miembros y funciones para definir el rango de texto de celda:
Para la primera dimensión para la que desea definir un rango de texto de celda, introduzca miembros en la columna Valor o haga clic en la fila para mostrar el icono Acciones.
Haga clic en el icono Acciones y seleccione una de estas opciones para definir el rango de texto de celda:
Variable (consulte Trabajo con variables)
Miembro (consulte Adición de miembros y funciones a un componente)
Función (consulte Trabajo con funciones)
Introduzca una variable de inicio en la columna Variable o haga clic en la fila para mostrar el icono Acciones. Haga clic en el icono Acciones y seleccione Variable para seleccionar una variable de inicio. Consulte Trabajo con variables.
Nota:
No puede incluir una variable de inicio para las dimensiones Scenario, Year, Period, Entity o Value.
Haga clic en el icono Comentarios para introducir comentarios para el rango de texto de celda.
Repita estos pasos para cada dimensión de la cuadrícula para la que desea definir un rango de texto de celda.
Para <Etiqueta de texto de celda>, introduzca un valor de variable en la columna Valor o haga clic en el icono Acciones para seleccionar la variable que se va a utilizar como valor de etiqueta de texto de celda. A continuación, para la columna Variable, introduzca una variable o haga clic en el icono Acciones para seleccionar una variable para definir el rango.
Para <PDV>, <Índice> y <Texto de celda>, introduzca una variable en la columna Variable o haga clic en el icono Acciones para seleccionar una variable.
Seleccione Desactivado para excluir el componente de rango de texto de celda del cálculo y la validación de la regla de negocio o plantilla.
Introduzca un título para identificar el componente de rango de texto de celda.
El título se muestra debajo del componente en el diagrama de flujo de la regla o plantilla a la que pertenece.
Introduzca una descripción y comentarios para el componente de rango de texto de celda.
