Creación de componentes de asignación de DTP
Los componentes de Asignación de DTP se crean en una plantilla arrastrando su icono y soltándolo en el diagrama de flujo del diseñador de plantillas.
Al crear componentes de asignación de DTP, tenga en cuenta lo siguiente:
  • Un componente de Asignación de DTP existe tan sólo en la plantilla para la que se creó.
  • Puede colocar un componente de DTP en cualquier parte del diagrama de flujo, excepto dentro de un rango de miembros, un bloque de miembros o un componente de condición que no utilice ninguna condición de DTP.
Para crear un componente de Asignación de DTP:
  1. En Vista de sistema, abra una plantilla personalizada.
  2. En Diseñador de plantillas, en Objetos nuevos, seleccione el objeto Asignación de DTP y, a continuación, suéltelo en el diagrama de flujo.
  3. Opcional: Introduzca peticiones de datos en tiempo de diseño para el componente. Consulte Creación de peticiones de datos en tiempo de diseño para plantillas personalizadas.
  4. Solo para usuarios de Oracle Hyperion Financial Management: seleccione Activar temporizador para incluir el tiempo que se tarda en procesar la asignación de DTP en el archivo de registro al iniciar la regla de negocio que contiene la plantilla. El tiempo de proceso se incluye en el archivo de registro de cada objeto cuyo temporizador esté habilitado.
    Por ejemplo, si tiene una regla cuyo temporizador está activado, la regla contiene una plantilla personalizada cuyo temporizador está activado y la plantilla contiene tres componentes de asignación de DTP cuyos temporizadores están activados. Se registra el tiempo que se tarda en procesar la regla, la plantilla personalizada y cada asignación de DTP de la plantilla.
  5. Sólo usuarios de Financial Management: Seleccione Habilitar registro de modo que, si la regla de negocio que contiene la plantilla tiene texto de registro, se incluya en el archivo de registro cuando se inicie la regla. Puede habilitar el registro para reglas, conjuntos de reglas y componentes. Sin embargo, debe especificar qué texto de registro se debe incluir con las sentencias de fórmula de una plantilla.
  6. En el separador Fórmula, defina las condiciones de las peticiones de datos en tiempo de diseño de la plantilla.
    • En la lista desplegable a la izquierda del signo igual, seleccione la petición de datos en tiempo de diseño para la que desee definir un valor.
      Si no hay peticiones de datos en tiempo de diseño en la lista desplegable, significa que no se ha creado ninguna para la plantilla con la que está trabajando.
    • En el cuadro de texto a la derecha del signo igual, introduzca un valor o bien haga clic en Botón Seleccionar para seleccionar una variable, un miembro o una función.
    • Haga clic en Botón Más para asignar valores a más peticiones de datos en tiempo de diseño.
  7. Introduzca las propiedades del componente de asignación de DTP:
    • Seleccione Desactivado para excluir el componente de bucle de metadatos de la plantilla durante la validación y el cálculo.
      Puede que desee deshabilitar un componente cuando no se valide una regla de negocio y necesite localizar el origen del error de validación. Cuando se deshabilita un componente, se muestra en gris en el diagrama de flujo.
    • Introduzca un valor en Título para el componente designación de DTP.
      El título se muestra bajo el icono del componente Asignación de DTP en el diagrama de flujo
    • Introduzca una descripción y comentarios.
  8. Haga clic en Botón Guardar.
