Creación de componentes de bucle de metadatos
Los componentes de bucle de metadatos se crean arrastrando su icono y soltándolo en el diagrama de flujo de una plantilla personalizada. Un componente de bucle de metadatos existe tan solo en la plantilla para la que se creó. Los componentes de bucle de metadatos no se pueden compartir en distintas plantillas.
Para crear un componente de bucle de metadatos:
  1. En Vista de sistema, haga clic con el botón derecho en una plantilla personalizada y, a continuación, seleccione Abrir.
  2. En Diseñador de plantillas, en Objetos nuevos, seleccione el objeto Bucle de metadatos y, a continuación, suéltelo en el diagrama de flujo.
  3. En el separador Bucle de metadatos, seleccione uno de los siguiente tipos de bucle:
    • Metadatos
      Si selecciona Metadatos, introduzca la siguiente información:
      • DTP de índice: Seleccione una petición de datos en tiempo de diseño existente que funcione como índice del bucle de metadatos. El valor de la petición de datos en tiempo de diseño se restablece en cero antes del inicio del bucle de metadatos y aumenta de uno en uno en cada bucle.
      • Dimensión: Seleccione la dimensión que contiene el padre que se debe utilizar en el bucle de metadatos.
      • Función: Seleccione una función para especificar cómo se debe aplicar la variable a los miembros de la dimensión.
      • Variable: Cree la petición de datos en tiempo de diseño de tipo miembro que desea utilizar para la variable. Esta petición de datos en tiempo de diseño se utiliza en la fórmula y Oracle Hyperion Calculation Manager la reemplaza por cada uno de los miembros que cree la función especificada.
    • Fijo
      Si selecciona Fijo, introduzca la siguiente información:
      • DTP de índice: Seleccione una petición de datos en tiempo de diseño de paso existente que actúe como índice del bucle de metadatos. El valor de la petición de datos en tiempo de diseño se restablece en cero antes del inicio del bucle de metadatos y aumenta de uno en uno en cada bucle.
      • Índice inicial: Es el valor en el que empieza el bucle. Haga clic en Botón Seleccionar para seleccionar la petición de datos en tiempo de diseño que desea utilizar como índice inicial.
      • Índice final: Es el valor en el que finaliza el bucle. Haga clic en Botón Seleccionar para seleccionar la petición de datos en tiempo de diseño que se debe utilizar como índice final.
  4. Introduzca las propiedades del bucle de metadatos:
    • Seleccione Desactivado para excluir el componente de bucle de metadatos de la plantilla durante la validación y el cálculo.
      Puede que desee deshabilitar un componente cuando no se valide una regla de negocio y necesite localizar el origen del error de validación. Cuando se deshabilita un componente, se muestra en gris en el diagrama de flujo.
    • Introduzca un valor en Título para el bucle de metadatos.
      El título se muestra bajo el icono del componente de bucle de metadatos en el diagrama de flujo.
    • Introduzca una descripción y comentarios.
  5. Haga clic en Botón Guardar.
