Una variable de rango de miembros puede ser una variable de reemplazo de Oracle Hyperion Financial Management, Oracle Hyperion Planning, Oracle General Ledger u Oracle Essbase. La variable de rango de miembros debe contener un rango de miembros.
Para introducir valores para una variable de rango de miembros:
En Tipo, seleccione Rango de miembros.
En la cuadrícula de variables, realice una de estas acciones, en función de si está creando un rango de miembros para Financial Management, Planning, Oracle General Ledger o Essbase.
Si está creando una variable de rango de miembros para Financial Management:
Seleccione una dimensión para limitar la selección de miembros. Si selecciona una dimensión, el selector de miembros muestra sólo miembros para esa dimensión. Si no selecciona una dimensión, el selector de miembros muestra todas las dimensiones.
En Valor, introduzca un valor para la variable o seleccione el icono Acciones para introducir miembros, variables o funciones para el valor de la variable.
Para introducir variables, consulte Trabajo con variables.
Para introducir miembros, consulte Adición de miembros y funciones a un componente.
Para introducir funciones, consulte Trabajo con funciones.
En Variable, seleccione el icono Variable para seleccionar una variable para el rango de miembros.
Haga clic en el icono Comentarios para introducir comentarios para la variable.
Repita estos pasos para cada dimensión para la que desea definir un rango de miembros.
Si está creando una variable de rango de miembros para Planning, Oracle General Ledger o Essbase:
Para cada dimensión de la tabla para la que desea seleccionar límites para el rango de miembros, haga clic en el campo de límite e introduzca un límite. (Las dimensiones que se muestran son las dimensiones que pertenecen a la aplicación para la que está creando la variable.)
En el nivel global, si selecciona la opción Tipo de dimensión, sólo se muestran los tipos de dimensión estándar. Si selecciona la opción Nombres de dimensión, puede escribir cualquier nombre de dimensión.
Nota:
(Sólo para usuarios de Planning y Essbase) Debe seleccionar RTP antes de introducir el texto en el campo Límites.
Nota:
Cuando utilice una función para el límite, se recomienda utilizar funciones de Planning en lugar de funciones de Essbase. En algunos casos, las funciones de Essbase no devuelven los miembros esperados; por ejemplo, cuando la evaluación de la función de Essbase incluye miembros dinámicos. Para el límite en una variable de rango de miembro, utilice "ILvl0Descendants("Mbr Name")" en lugar de la función de Essbase "@Relative("Mbr Name", 0)".
Introduzca o utilice el selector de miembros para seleccionar valores predeterminados para el rango de miembros, o si la variable es una petición de datos en tiempo de ejecución, puede dejar el valor predeterminado vacío. Puede seleccionar varios miembros y funciones para cada dimensión que se enumera.
(Sólo para usuarios de Planning y Essbase) Seleccione RTP para cada dimensión mostrada si desea que la variable pida a los usuarios información cuando se inicie.
Nota:
Si no selecciona RTP, debe introducir un valor para la variable.
(Solo para usuarios de Planning y Essbase) Para cada dimensión para la que haya seleccionado RTP, introduzca el texto de la petición de datos en tiempo de ejecución.
En el cuadro de texto RTP situado en la parte superior de la cuadrícula, introduzca el texto de la petición de datos en tiempo de ejecución que desea que se muestre a los usuarios cada vez que se inicie la variable para esa dimensión.
Haga clic en .
