Define un rango de miembros de una dimensión seleccionada en la aplicación.
Una DTP Rango de miembros puede tener uno o varios miembros de cada dimensión. Por ejemplo, puede utilizar una DTP de tipo Rango de miembros para crear un paso de punto de vista en el que solicite a los usuarios que introduzcan miembros para una regla.
Para crear una petición de datos en tiempo de diseño Rango de miembros:
Especifique la siguiente información:
Pregunta para la petición de datos: seleccione esta opción para permitir el uso de la DTP en un paso. La DTP se muestra en los pasos de la plantilla que piden a los usuarios que introduzcan datos al utilizar la plantilla en una regla o al iniciar una plantilla de script en Oracle Hyperion Planning
¿Obligatorio?: seleccione esta opción para que sea obligatorio introducir datos en la petición de datos en tiempo de diseño.
Solo lectura: seleccione esta opción para que los usuarios solo puedan leer la petición de datos.
En Texto de DTP, introduzca el texto que desea que los usuarios vean cuando se les solicita la introducción de datos.
Si selecciona Pregunta para la petición de datos, es necesario el valor de Texto de DTP.
Opcional. En Valor predeterminado, asigne un valor predeterminado para la DTP.
Para asignar un valor predeterminado, realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en
, haga clic en
junto a cada dimensión y, a continuación, seleccione DTP, Miembro o Función.
Haga clic en
para utilizar una DTP como valor predeterminado.
Opcional: haga clic en el botón Dependencia (
) y seleccione una opción:
Exclusiva: hace que la petición de datos en tiempo de diseño (por ejemplo, DTP2) sea exclusiva de otra petición de datos en tiempo de diseño (por ejemplo, DTP1). Cuando se realiza una petición de datos para DTP2, solo se muestran las dimensiones que no se utilizan en DTP1.
Inclusiva: hace que la petición de datos en tiempo de diseño (por ejemplo, DTP4) sea inclusiva de otra petición de datos en tiempo de diseño (por ejemplo, DTP3). Cuando se realiza una petición de datos para DTP4, solo se muestran las dimensiones que se utilizan en DTP3.
Ninguna: No hay ninguna dependencia definida para la petición de datos en tiempo de diseño.
Las DTP Rango de miembros pueden ser dependientes de los siguientes tipos de DTP: Rango de miembros, Dimensión cruzada, Dimensión y Dimensiones.
Opcional: haga clic en el botón Elegir límites de dimensión (
) y haga lo siguiente:
Mostrar ligero: muestra solo las dimensiones ligeras para la DTP
Mostrar denso: muestra solo las dimensiones densas para la DTP
Ambos: muestra las dimensiones densas y ligeras para la DTP
En Tipo de dimensión, seleccione un tipo de dimensión para restringir la DTP para que solo se muestren los tipos de dimensión seleccionados.
Por ejemplo, si solo desea que los usuarios introduzcan un miembro para Cuenta, Entidad y Año, seleccione estas dimensiones en Tipo de dimensión. Cuando se pide a los usuarios que introduzcan datos, las únicas dimensiones que se mostrarán son aquellas de tipo Cuenta, Entidad y Año.
