Inicio y detención de aplicaciones
Puede iniciar aplicaciones para las que al menos tiene el permiso Lectura. Oracle Essbase carga las aplicaciones recién iniciadas en la memoria del servidor de Essbase.
Puede especificar que se inicien las bases de datos cuando se inicien sus aplicaciones padre. En este caso, si inicia una aplicación antes de que los usuarios se conecten a las bases de datos en la aplicación, los usuarios pueden experimentar un mejor rendimiento inicial (tras la conexión a la base de datos) porque la aplicación y todas las bases de datos asociadas están en memoria.
Al detener aplicaciones, Essbase descarga las aplicaciones y todas sus bases de datos en las aplicaciones de la memoria del servidor de Essbase. De este modo, aumenta la memoria disponible. Para asegurarse de que las bases de datos de las aplicaciones no se dañan, debe detener las aplicaciones de forma adecuada.
Para iniciar o detener una aplicación:
  1. En Vista de sistema, haga clic en el icono Propiedades de la base de datos.
  2. En Vista empresarial, expanda el tipo de aplicación de Oracle Hyperion Planning y la aplicación que desea iniciar o detener.
  3. Haga clic con el botón derecho en la aplicación y seleccione:
    • Iniciar aplicación
    • Detener aplicación
      Nota:
      Debe parar y, a continuación, reiniciar las aplicaciones cada vez que realice cambios en la configuración de la base de datos.
