Uso de la plantilla Conversión de moneda
La plantilla Conversión de moneda convierte valores de cuenta en monedas de informes mediante cuentas de tipo del sistema o cuentas seleccionadas.
La plantilla Conversión de moneda se utiliza en las aplicaciones de Oracle Hyperion Planning que se crean con varias monedas seleccionadas.
Para ver un ejemplo del uso de la plantilla Conversión de moneda, consulte Ejemplo de plantilla Conversión de moneda.
Nota:
Si la aplicación de Planning se crea con varias monedas, la plantilla Conversión de moneda no se muestra en la lista de plantillas del sistema.
Para utilizar la plantilla Conversión de moneda:
  1. Cree o abra una regla de negocio o una plantilla.
  2. Realice una de estas acciones:
    • Si se trata de una regla o una plantilla gráfica, en Objetos nuevos, seleccione Conversión de moneda y, a continuación, suéltela en el diagrama de flujo entre Comienzo y Fin.
    • Si se trata de una regla o una plantilla de script, expanda Plantillas de sistema, seleccione Conversión de moneda y, a continuación, suéltela en el área deseada del script.
  3. Introduzca la información solicitada en Asistente de conversión de moneda.
Tabla 4-7 Pasos del asistente de conversión de moneda
Paso Explicación
Información: moneda Describe la función de la plantilla y la información necesaria para utilizarla.
Opción de tipo de cambio Responda las preguntas del asistente sobre la moneda:
  • ¿En qué dimensión se encuentra su moneda?
    Seleccione la dimensión que corresponda a sus dimensiones de moneda.
  • Seleccione la moneda de generación de informes.
    Seleccione la moneda de informes a la que desee realizar la conversión.
  • Seleccione el miembro padre que contiene los miembros de moneda.
    Seleccione el miembro padre que es el padre de todas las monedas utilizadas en la aplicación, por ejemplo, "Monedas de entrada".
  • Tipo de cambio (moneda) que se utiliza para esta moneda de informes
    Seleccione la moneda que corresponda a la moneda de informes antes seleccionada. Por ejemplo, si selecciona Informes de EUR como moneda de informes, debe seleccionar EUR (donde EUR es la moneda utilizada para convertir datos a Informes de EUR).
  • ¿Desea utilizar los tipos de cuenta para la conversión de moneda?
    Seleccione Sí para utilizar tipos de cuenta para la conversión de moneda. Si selecciona Sí, las cuentas Gasto e Ingreso utilizarán los tipos de cambio promedio y las cuentas de pasivo y de renta varible utilizarán los tipos de cambio finales para la conversión.
    Si selecciona No, más adelante en el asistente aparece una petición de datos para que especifique las cuentas que deben utilizarse para los tipos de cambio promedio y finales.
  • ¿Desea calcular los tipos de cambio medios?
    Si selecciona No calcular promedio, no se muestran los pasos relacionados con el promedio, ni se genera el script para calcular la moneda en función de los tipos de cambio promedio.
  • ¿Desea calcular los tipos de cambio finales?
    Seleccione si deben calcularse los tipos de cambio finales.
    Si selecciona No calcular finales, no se muestran los pasos relacionados con los finales, ni se genera el script para calcular la moneda en función de los tipos de cambio finales.
PDV Seleccione los miembros que se van a utilizar en la conversión a la moneda de generación de informes.
Están disponibles las siguientes opciones para seleccionar miembros.
  • Haga clic en Botón Selector de variables, junto a Usar selección predefinida, para seleccionar variables y rellenar todas las dimensiones con valores.
  • Haga clic en Botón Selector de miembros, junto a Selector de miembros, para seleccionar miembros en cada dimensión.
  • Seleccione una dimensión y, a continuación, haga clic en Botón Seleccionar para seleccionar una variable, un miembro o una función.
Promedio de cuentas Introduzca las cuentas que deben utilizar el tipo de cambio promedio en la conversión a la moneda de informes.
Nota: Solo se muestra este paso si selecciona No en ¿Desea utilizar los tipos de cuenta para la conversión de moneda? en el paso Opción de tipo de cambio.
Final de cuentas Introduzca las cuentas que deben utilizar el tipo de cambio final en la conversión a la moneda de informes.
Promedio de cambio Seleccione los miembros que contengan los tipos de cambio promedio.
Nota: Solo tiene que seleccionar los miembros que son diferentes de los miembros del punto de vista.
Cambio final Seleccione los miembros que contengan los tipos de cambio finales.
