Los alias son nombres alternativos, descripciones, lenguajes y otros elementos que ayudan a definir las dimensiones.
Por ejemplo, puede referirse a un número de cliente del sistema, aunque también puede asignar un alias que muestre el nombre de la compañía en la pantalla, para facilitar la identificación de dicho cliente. Puede asignar uno o más alias a cuentas, monedas, entidades, periodos, versiones, años y miembros de dimensión definidos por el usuario.
Una vez completada la instalación, hay disponible una tabla de alias "predeterminada". Tras volver a realizar el despliegue, puede ver el alias en todas las pantallas que utilizan el selector de miembros de Management Ledger, como, por ejemplo, la pantalla Definición de regla.
Al trabajar con dimensiones de alias de Contabilidad de gestión, tenga en cuenta los siguientes puntos:
Los alias o nombres de miembros duplicados no están permitidos en la misma dimensión.
Al importar un archivo de dimensiones en una aplicación de Contabilidad de gestión, si define una tabla de alias en la cabecera, debe definir valores de alias para todos los miembros en la dimensión. El valor de alias no tiene necesariamente que ser distinto del nombre de miembro original, pero no tiene que especificar un valor para cada tabla de alias en cada fila de miembros del archivo.
