La vista HPM_EXPD_MULTISRC recupera detalles sobre la regla de cálculo de varios orígenes.
Tabla 14-9 HPM_EXPD_CALCRULE_MULTISRC
| Campo | Tipo de datos de SQL Server | Tipo de datos de Oracle | Descripción |
| application_name | nvarchar(80) | VARCHAR2(80 CHAR) | Nombre de la aplicación seleccionada. |
| id | identity | NUMBER(38,0) | Identificador exclusivo para cada fila. Esto puede provenir de cualquier generador de secuencias. |
| name | nvarchar (80) | VARCHAR2(80 CHAR) | Nombre de la regla de cálculo. |
| description | nvarchar (255) | varchar2(255 CHAR) | Descripción larga de la regla de cálculo. |
| pov_dim1_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nombre del primer miembro de la dimensión del PDV seleccionado. |
| pov_dim2_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nombre del segundo miembro de la dimensión del PDV seleccionado. |
| pov_dim3_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nombre del tercer miembro de la dimensión del PDV seleccionado. |
| pov_dim4_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nombre del cuarto miembro de la dimensión del PDV seleccionado. |
| calculation_sequence | integer | NUMBER(4,0) | Valor numérico que designa el orden relativo en que se procesará la regla de cálculo durante el cálculo. Este número debe ser > 0, ya que, en caso contrario, aparecerá un error de restricción de control durante la inserción. |
| tag | nvarchar (255) | VARCHAR2(255) | Especifique las etiquetas de búsqueda para la regla de cálculo en esta columna. |
| enabled_flag | nvarchar (1) | VARCHAR2(1 CHAR) | |
| driver_name | nvarchar (80) | VARCHAR2(80 CHAR) | Nombre de controlador que se va a asociar a esta regla de cálculo. |
| src_assign_rule_name1 | nvarchar (80) | VARCHAR2(80 CHAR) | Regla de asignación de origen que se va a asociar a esta regla de cálculo. |
| src_assign_rule_name2 | nvarchar (80) | VARCHAR2(80 CHAR) | Regla de asignación de origen que se va a asociar a esta regla de cálculo. |
| src_assign_rule_name3 | nvarchar (80) | VARCHAR2(80 CHAR) | Regla de asignación de origen que se va a asociar a esta regla de cálculo. |
| src_assign_rule_name4 | nvarchar (80) | VARCHAR2(80 CHAR) | Regla de asignación de origen que se va a asociar a esta regla de cálculo. |
| src_assign_rule_name5 | nvarchar (80) | VARCHAR2(80 CHAR) | Regla de asignación de origen que se va a asociar a esta regla de cálculo. |
| dest_assign_rule_name1 | nvarchar (80) | VARCHAR2(80 CHAR) | Regla de asignación de destino que se va a asociar a esta regla de cálculo. |
| dest_assign_rule_name2 | nvarchar (80) | VARCHAR2(80 CHAR) | Regla de asignación de destino que se va a asociar a esta regla de cálculo. |
| dest_assign_rule_name3 | nvarchar (80) | VARCHAR2(80 CHAR) | Regla de asignación de destino que se va a asociar a esta regla de cálculo. |
| dest_assign_rule_name4 | nvarchar (80) | VARCHAR2(80 CHAR) | Regla de asignación de destino que se va a asociar a esta regla de cálculo. |
| dest_assign_rule_name5 | nvarchar (80) | VARCHAR2(80 CHAR) | Regla de asignación de destino que se va a asociar a esta regla de cálculo. |
