La vista HPM_EXPD_CALCRULE_SNGLSRC recupera detalles sobre la regla de cálculo de un solo origen.
Tabla 14-7 HPM_EXPD_CALCRULE_SNGLSRC
| Campo | Tipo de datos de SQL Server | Tipo de datos de Oracle | Descripción |
| application_name | VARCHAR2(80 CHAR) | Nombre de la aplicación seleccionada. | |
| id | identity | NUMBER(38,0) | Identificador exclusivo para cada fila. Esto puede provenir de cualquier generador de secuencias. |
| name | nvarchar (80) | VARCHAR2(80 CHAR) | Nombre de la regla de cálculo. |
| description | nvarchar (255) | varchar2(255 CHAR) | Descripción larga de la regla de cálculo. |
| pov_dim1_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nombre del primer miembro de la dimensión del PDV seleccionado. |
| pov_dim2_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nombre del segundo miembro de la dimensión del PDV seleccionado. |
| pov_dim3_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nombre del tercer miembro de la dimensión del PDV seleccionado. |
| pov_dim4_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nombre del cuarto miembro de la dimensión del PDV seleccionado. |
| calculation_sequence | integer | NUMBER(4,0) | Valor numérico que designa el orden relativo en que se procesará la regla de cálculo durante el cálculo. Este número debe ser > 0, ya que, en caso contrario, aparecerá un error de restricción de control durante la inserción. |
| tag | nvarchar (255) | VARCHAR2(255) | Especifique las etiquetas de búsqueda para la regla de cálculo en esta columna. |
| enabled_flag | nvarchar (1) | VARCHAR2(1 CHAR) | |
| first_sequence_priority | integer | NUMBER(38,0) | Designa la primera prioridad de secuencia de controlador en el rango de controladores que se va a ejecutar para esta regla. Este número debe ser > 0, ya que, en caso contrario, aparecerá un error de restricción de control durante la inserción. |
| last_sequence_priority | integer | NUMBER(38,0) | Designa la última prioridad de secuencia de controlador en el rango de controladores que se va a ejecutar para esta regla. Este número debe ser igual o mayor que first_sequence_priority ya que, en caso contrario, aparecerá un error de restricción de control durante la inserción. |
| all_drivers_flag | nvarchar (1) | VARCHAR2(1 CHAR) | Cuando es Y, se omiten los valores de los campos first_sequence_priority y last_sequence_priority durante el cálculo. |
