La vista HPM_EXPD_DRIVER proporciona detalles acerca del controlador, incluidos el tipo de controlador, el orden de visualización y la fórmula.
Tabla 14-3 HPM_EXPD_DRIVER
| Campo | Tipo de datos de SQL Server | Tipo de datos de Oracle | Descripción |
| application_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nombre de la aplicación seleccionada. |
| id | identity | integer(38,0) | ID de registro único |
| name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Nombre del controlador seleccionado. |
| description | nvarchar (255) | varchar2 (255 CHAR) | Descripción de la finalidad del controlador seleccionado. |
| display_order | integer(38,0) | integer(38,0) | Posición de visualización del controlador dentro de la lista de todos los controladores del modelo. |
| formula | nvarchar (4000) | varchar2 (4000 CHAR) | Fórmula creada por un usuario para el controlador. Se debe crear esta fórmula con una sintaxis SQL y operaciones matemáticamente correctas. |
| allow_idle_cost | nvarchar (1) | varchar2 (1 CHAR) | Indicador que determina si se permiten costes por inactividad para este controlador:
| priority | integer | number (38,0) | Introduzca la prioridad de cálculo de un controlador de modo que las asignaciones dentro de una etapa se puedan ejecutar en el orden especificado.
El controlador con la prioridad más baja se procesa primero. De forma predeterminada, la prioridad se establece en 100 y la prioridad más alta es 1. No es necesario que los números sean consecutivos. Los controladores con la misma prioridad se ejecutan sin un orden determinado. Sólo son válidos los números enteros positivos. |
| volume_formula | nvarchar (4000) | varchar2(4000 CHAR) | Solo para controladores basados en tasa, fórmula que tiene las fórmulas de tasa y de volumen definidas. |
| dst_measure_member_ name | nvarchar (2000) | varchar2(2000 CHAR) | Nombre de la medida en la tabla Destino. |
| tdv_measure_member_ name | nvarchar (80) | varchar2(2000 CHAR) | Medida que se utiliza como denominador en la fórmula de asignación: Driver Value/TotalDriverValue (DV/TDV) |
| operation_type | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | Tipo de operación seleccionado para el controlador:
