HPM_STGD_CALCRULE_SNGLSRC
La tabla HPM_STGD_CALCRULE_SNGLSRC proporciona detalles sobre la creación o la actualización de una regla de cálculo de un solo origen.
Tabla 13-6 HPM_STGD_CALCRULE_SNGLSRC
Campo Tipo de datos de SQL Server Tipo de datos de Oracle Necesario Descripción
id identity NUMBER(38,0) Sí Identificador exclusivo para cada fila. Esto puede provenir de cualquier generador de secuencias.
name nvarchar (80) VARCHAR2(80 CHAR) Sí Nombre de la regla de cálculo.
description nvarchar (255) varchar2(255 CHAR)   Descripción larga de la regla de cálculo.
pov_dim1_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sí Nombre del primer miembro de la dimensión del PDV seleccionado.
pov_dim2_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nombre del segundo miembro de la dimensión del PDV seleccionado.
pov_dim3_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nombre del tercer miembro de la dimensión del PDV seleccionado.
pov_dim4_member_ name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Nombre del cuarto miembro de la dimensión del PDV seleccionado.
calculation_sequence identity NUMBER(4,0) Sí Valor numérico que designa el orden relativo en que se procesará la regla de cálculo durante el cálculo. Este número debe ser > 0, ya que, en caso contrario, aparecerá un error de restricción de control durante la inserción.
tag nvarchar (255) VARCHAR2(255)   Especifique las etiquetas de búsqueda para la regla de cálculo en esta columna.
enabled_flag nvarchar (1) VARCHAR2(1 CHAR) Sí
first_sequence_priority identity NUMBER(38,0) Sí Designa la primera prioridad de secuencia de controlador en el rango de controladores que se va a ejecutar para esta regla. Este número debe ser > 0, ya que, en caso contrario, aparecerá un error de restricción de control durante la inserción.
last_sequence_priority identity NUMBER(38,0) Sí Designa la última prioridad de secuencia de controlador en el rango de controladores que se va a ejecutar para esta regla. Este número debe ser igual o mayor que first_sequence_priority ya que, en caso contrario, aparecerá un error de restricción de control durante la inserción.
all_drivers_flag nvarchar (1) VARCHAR2(1 CHAR) Sí Si el valor es Y, se omiten los valores de los campos Primera prioridad de secuencia de controlador y Última prioridad de secuencia de controlador durante el cálculo.
last_upload_date timestamp timestamp   Esta columna se rellenará mediante la importación y mostrará la fecha más reciente en la que se ha realizado la importación.
import_exception nvarchar (255) varchar2(255 CHAR) . Contiene el código de error que indica si se ha producido un problema con la importación de la fila. Null significa que la importación se ha realizado correctamente.
created_userid nvarchar (32) varchar2(32 CHAR)   Identifica el usuario que originalmente ha creado la fila en esta tabla. No se utiliza en Profitability and Cost Management.
created_timestamp timestamp (6) timestamp   Identifica la fecha/hora en las que la fila se ha creado originalmente. No se utiliza en Profitability and Cost Management.
modified_userid nvarchar (32) varchar2(32 CHAR)   Identifica el usuario que ha modificado por última vez la fila en esta tabla. No se utiliza en Profitability and Cost Management.
modified_timestamp timestamp (6) timestamp   Identifica la fecha/hora de la última modificación de la fila. No se utiliza en Profitability and Cost Management.
