HPM_STGD_DRIVER
La tabla HPM_STGD_DRIVER proporciona detalles acerca del controlador, incluidos el tipo de controlador, el orden de visualización y la fórmula.
Tabla 13-2 HPM_STGD_DRIVER
Campo Tipo de datos de SQL Server Tipo de datos de Oracle Necesario Descripción
id identity integer(38,0) Sí ID de registro único
name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sí Nombre del controlador seleccionado.
description nvarchar (255) varchar2(255 CHAR)   Descripción de la finalidad del controlador seleccionado.
formula nvarchar (500) varchar2(500 CHAR) Sí Fórmula creada por un usuario para el controlador. Se debe crear esta fórmula con una sintaxis SQL y operaciones matemáticamente correctas.
allow_idle_cost nvarchar (1) varchar2 (1 CHAR)   Introduzca el valor apropiado para determinar si se permiten costes por inactividad para este controlador:
  • Introduzca "Y" (Sí) para permitir el coste por inactividad para un controlador.
  • Introduzca "N" (No) para deshabilitar el coste por inactividad para un controlador. Esta opción es la predeterminada.
priority integer(38,0) integer(38,0) Sí Introduzca la prioridad de cálculo de un controlador de modo que las asignaciones dentro de una etapa se puedan ejecutar en el orden especificado.
El controlador con la prioridad más baja se procesa primero. De forma predeterminada, la prioridad se establece en 100 y la prioridad más alta es 1. No es necesario que los números sean consecutivos.
Los controladores con la misma prioridad se ejecutan sin un orden determinado. Sólo son válidos los números enteros positivos.
volume_formula nvarchar (4000) varchar2(4000 CHAR)   Sólo para controladores basados en tasa, la fórmula que tiene las fórmulas de tasa y de volumen definidas.
dst_measure_ member_name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sí Nombre de la medida en la tabla Destino.
tdv_measure_ member_name nvarchar (80) varchar2(80 CHAR)   Medida que se utiliza como denominador en la fórmula de asignación: Driver Value/TotalDriverValue (DV/TDV)
operation_type nvarchar (80) varchar2(80 CHAR) Sí Tipo de operación seleccionado para el controlador:
  • Asignación basada en tasa
  • Asignación basada en relación
  • Medidas calculadas
last_upload_date timestamp (6) timestamp (6)   Fecha y hora de la última importación.
exception nvarchar (255) varchar2(255 CHAR)   Mensaje en el que se detallan los errores que se han producido durante la importación de esta tabla.
created_userid nvarchar (32) varchar2(32 CHAR) Rellenado por el programa de importación en el momento de la actualización. ID del usuario que inició la última importación.
created_timestamp timestamp (6) timestamp (6)   Fecha y hora de la última importación.
modified_userid nvarchar (32) varchar2(32 CHAR) Rellenado por el programa de importación en el momento de la actualización. ID del usuario que modificó la última importación.
modified_timestamp timestamp (6) timestamp (6)   Fecha y hora de la importación modificada.
