Las dimensiones empresariales describen los objetos específicos del negocio en el modelo, como productos, clientes, regiones y empleados.
Las dimensiones empresariales pueden utilizar algunos de los siguientes tipos de dimensiones o todos ellos, y pueden aplicarse a uno o más modelos:
Genérico
Cuenta
Entidad
País
Cuando los esquemas de Oracle Essbase se despliegan, las dimensiones empresariales se crean en la aplicación de Oracle Hyperion Profitability and Cost Management como dimensiones básicas o genéricas, sin ningún tipo. Esta función permite que Profitability and Cost Management pueda reutilizar el miembro de dimensión y las jerarquías que se definieron para otras aplicaciones, como Oracle Hyperion Planning.
Nota:
Este tipo de dimensión no se aplica a esquemas de almacenamiento agregado.
Las dimensiones Rule y Balance de Contabilidad de gestión son dimensiones del sistema que se propagan y que no se deben editar en ningún caso, incluso si parte del sistema lo permite (por ejemplo, Actualizar dimensiones en la consola de Aplicaciones de Profitability). Estas dimensiones están reservadas para uso del sistema.
Requisitos de dimensiones empresariales
Al crear dimensiones empresariales para una aplicación de Management Ledger, se aplican los siguientes requisitos:
El primer elemento hijo Gen2 con el nombre de la dimensión Gen1 habitualmente se establece en un miembro All. Por ejemplo, AllDepartments para la dimensión Departamentos.
La jerarquía primaria se alberga en el primer hijo Gen2. Sólo la primera jerarquía Gen2 se utiliza en los modelos de asignación, y esta jerarquía no puede contener miembros compartidos.
Los miembros Gen2 adicionales pueden albergar jerarquías alternativas, pero estas jerarquías no se utilizan en el modelado de asignaciones. Si la dimensión va a alojar jerarquías alternativas, establezca la dimensión HierarchyType en "Habilitada", el primer miembro Gen2 de HierarchyType en "Almacenada" y el miembro Gen2 con la jerarquía alternativa con miembros compartidos en "Dinámica"
Estas jerarquías alternativas no son visibles en las pantallas de modelado de Profitability and Cost Management y sólo se pueden ver en Essbase.
Nota:
En las dimensiones empresariales de Management Ledger, no cree miembros compartidos que hagan referencia a miembros base que no son de nivel 0. Si lo hace, se produce un error en las operaciones Copiar PDV y de cálculo, ya que, al compartir con estas referencias se crean situaciones en las que Profitability and Cost Management necesita escribir en miembros que no sean de nivel 0, algo que no se admite en Essbase para cubos ASO.
