Las aplicaciones de Profitability detallada comparten el mismo esquema de producto que tienen las tablas del sistema de Oracle Hyperion Profitability and Cost Management y que se crea durante la instalación.
La interfaz de usuario de Profitability and Cost Management y el motor de cálculo de Profitability detallada se conectan a este esquema. Se crean vistas de informes en el esquema de producto durante el desarrollo y el cálculo del modelo.
El acceso a este esquema suele estar restringido a los administradores de aplicaciones y de base de datos. Las concesiones en las vistas de informes se realizan automáticamente en el esquema de datos de modelo y sus sinónimos se crean automáticamente en dicho esquema. Los sinónimos se exponen a los usuarios que tienen acceso a dicho esquema sin necesidad de otorgarles privilegios en el esquema de producto.
Tras la instalación, Profitability detallada necesita que se otorguen estos privilegios del sistema (o funciones que los incluyen) al esquema de producto:
Para la base de datos Oracle, Profitability detallada necesita que se otorguen estos privilegios del sistema (o las funciones que los incluyan) al esquema de producto:
CREATE TABLE
CREATE VIEW
CREATE ANY SYNONYM
DROP ANY SYNONYM
Para Microsoft SQL Server, Profitability detallada exige que se otorguen estos privilegios del sistema (o las funciones que los incluyan) al esquema de producto:
CREATE TABLE
CREATE VIEW
Ejecute un comando ALTER o CONTROL en el esquema de datos de modelo para el esquema del producto (de modo que el esquema del producto pueda cambiar los objetos en el esquema de datos de modelo)
EXCEPCIÓN: si el esquema de producto es un usuario administrador, como "dbo" o "sa", ya tendrá los privilegios descritos anteriormente. En este caso, no son necesarias las siguientes concesiones.
Nota:
No otorgue el rol SYSADMIN al usuario asociado al esquema de producto de Profitability and Cost Management. Esto cambiará el esquema predeterminado para ese usuario, que debe seguir estando establecido como esquema de producto de Profitability and Cost Management.
Los privilegios CREATE TABLE y CREATE VIEW permiten a Profitability and Cost Management crear tablas y vistas de informes generadas por el sistema en el esquema de producto durante el desarrollo del modelo y durante el cálculo del modelo.
Los privilegios CREATE ANY SYNONYM y DROP ANY SYNONYM permiten a Profitability and Cost Management administrar los sinónimos en el esquema de datos de modelo para vistas de informe generadas por el sistema creadas en el esquema de producto.
Nota:
si el otorgamiento de cualquiera de estos privilegios del sistema constituye un problema de seguridad para la organización, puede retener estos privilegios y crear manualmente los sinónimos en esquema de datos de modelo para las vistas de informes generados por el sistema. Esta opción permite exponerlos a los usuarios de datos empresariales que solo tienen acceso al esquema de datos de modelo.
