Oracle Hyperion Profitability and Cost Management utiliza dimensiones y miembros creados en la consola de Aplicaciones de Profitability para representar muchos de los elementos estructurales del modelo de negocio de un esquema de aplicación de Oracle Essbase.
A continuación se muestran las dimensiones utilizadas por todos los tipos de aplicaciones de Profitability and Cost Management:
Dimensiones empresariales que reflejan los elementos específicos de la empresa del modelo, como los departamentos, cuentas, actividades, clientes o productos; pueden aplicarse a una o más etapas o modelos.
Dimensiones de PDV que identifican un punto de vista o versión específicos del modelo, como año, escenario, periodo y versión; las dimensiones de versión permiten mantener varias versiones de un modelo y se pueden utilizar para crear escenarios, alternativos o condicionales, del modelo o perspectivas diferentes.
Dimensiones de atributo permiten el análisis basado en los atributos o cualidades de los miembros de dimensión. Los atributos describen las características de los datos, como el tamaño o color de los productos
Las dimensiones Alias (opcional) se utilizan para asignar nombres alternativos, descripciones, lenguajes y otros elementos que ayuden a definir las dimensiones.
Nota:
Las dimensiones Rule y Balance de Contabilidad de gestión son dimensiones del sistema que se propagan y que no se deben editar en ningún caso, incluso si parte del sistema lo permite (por ejemplo, Actualizar dimensiones en la consola de Aplicaciones de Profitability). Estas dimensiones están reservadas para uso del sistema.El esquema de la base de datos proporciona la estructura de datos del modelo e incluye instrucciones de cálculo y fórmulas. Las dimensiones en el esquema de Essbase son jerárquicas. Los datos se almacenan en intersecciones de dimensiones. Cada etapa en un modelo de Profitability detallada puede incluir hasta tres dimensiones.
Atención:
Los miembros no deben estar repetidos dentro de la misma dimensión; sin embargo, el miembro puede repetirse en dimensiones distintas.Aunque no hay limitación física al número de dimensiones y miembros que se pueden crear, con grandes estructuras de dimensiones se pueden producir problemas de rendimiento.
Las dimensiones se crean y se mantienen en la consola de Aplicaciones de Profitability y deben existir antes de que sea posible utilizarlas en los modelos. Mediante la consola de Aplicaciones de Profitability, el administrador de Profitability and Cost Management podrá seleccionar dimensiones y miembros existentes de otros productos o crear otros específicos para el modelo. Los datos comunes los pueden compartir y actualizar varios productos y aplicaciones. Las dimensiones y sus miembros están disponibles en las aplicaciones de Profitability and Cost Management después de desplegar las aplicaciones.
Atención:
Oracle recomienda no agregar ni suprimir dimensiones ni jerarquías de dimensiones una vez iniciado el proceso de modelado.Para cada dimensión, debe especificarse un tipo y un nombre de dimensión:
El tipo de dimensión es una propiedad de la dimensión que permite el uso de funcionalidad predefinida en la aplicación. Para conocer los tipos de dimensión de Profitability and Cost Management, consulte Tipos de dimensión.
El nombre de dimensión identifica el contenido de la dimensión, en relación con la organización o empresa. Por ejemplo, una dimensión de Tipo de cuenta puede recibir un nombre de dimensión, como Libro Mayor o Plan contable. No es necesario que el nombre de dimensión refleje el tipo de dimensión, aunque es posible.
Nota:
Se recomienda no usar ninguno de los nombres de miembro de dimensión del sistema para los nombres de miembro en ninguna de las otras dimensiones o jerarquías. Por ejemplo, DirectAllocation o GenealogyAllocation son miembros del sistema en la dimensión AllocationType y estos nombres no se deben usar en ninguna otra dimensión del modelo. Esta es una buena práctica para todos los tipos de aplicación de Profitability and Cost Management.
Oracle recomienda evitar el uso de caracteres especiales en los nombres de miembros de dimensión. Los caracteres '_'; (guion bajo) y ' '; (espacio) están soportados en los nombres de miembros. Puede que otros caracteres especiales no funcionen en todos los casos, por lo que se recomienda no usarlos
Para introducir o cargar un valor de datos a una base de datos de Essbase, debe asignar el valor de datos a un miembro de cada dimensión de la base de datos. Ello se conoce como intersección de dimensiones para el valor de datos. Una intersección de dimensiones identifica una ubicación o celda única de la base de datos.
Para conocer los convenios de denominación de dimensiones y miembros, consulte Guía del administrador de Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.
