Oracle le recomienda crear todas las asignaciones para un proceso o asignación en secuencia, para asegurarse de que todos los elementos sean capturados. Cuando haya creado todas las asignaciones, la estructura del modelo se valida para verificar que no falten las selecciones del controlador apropiadas.
Para crear asignaciones:
Áreas de tarea, seleccione Administrar asignaciones y, a continuación, Asignaciones.
Las dos primeras dimensiones de la etapa de origen parecen directamente por encima de las dimensiones mostradas, mientras que las tres últimas dimensiones de la etapa de origen aparecen con las listas completas de miembros.
Nota:
Para buscar un miembro en la jerarquía, escriba su nombre en el cuadro de texto en la parte inferior de la columna y, a continuación, haga clic en Buscar.
Utilice las teclas de flecha para mover las dimensiones hacia arriba o hacia abajo en la secuencia necesaria y, a continuación, haga clic en Aceptar. Para revertir a la secuencia original, haga clic en Usar orden predeterminado.
Introduzca el nombre exacto del elemento necesario, o bien utilice un asterisco final (*) como comodín para seleccionar un rango de elementos o un signo de interrogación final (?) para seleccionar un solo carácter. Por ejemplo, para buscar todas las reglas de asignación de destinos con nombres que comiencen por la letra "M", introduzca "M*" en el campo Nombre. La introducción del asterisco delante de la letra no funciona, por ejemplo "*M".
En Nombre, introduzca el nombre de la nueva regla de asignación.
En Etapa, seleccione la etapa.
Opcional: en Descripción, introduzca una breve descripción de la finalidad de la nueva regla de asignación.
Opcional: introduzca una etiqueta de búsqueda para facilitar la localización posterior de la regla de asignación.
Aparece la pestaña Filtros de datos.
La sentencia de filtro aparece en el panel derecho. Por ejemplo, SELECT from Customer Zone Weight.
En Operación, seleccione el tipo de operación que desea utilizar, como <, >, Igual, No igual.
En Valor, haga doble clic en el campo para introducir el valor adecuado.
En Condición, haga doble clic en el campo para seleccionar OR o AND en la lista desplegable con el fin de anexar sentencias de filtro adicionales.
Se rellena la columna Destino con los conjuntos de etapas seleccionados.
