Las medidas del controlador se utilizan en la creación de tipos de controlador.
Tabla A-2 Medidas del parámetro
| Nombre de miembro | Alias | Descripción | Calculado o entrada |
| FixedDriverValue | FixedDV | Medida predeterminada para el uso con tipos de controlador que requieren un parámetro de valor de controlador fijo | Entrada |
| Tasa | Tasa | Medida predeterminada para el uso con tipos de controlador que requieren un parámetro de tasa | Entrada |
| Cantidad | Cant. | Medida predeterminada para el uso con tipos de controlador que requieren un parámetro de cantidad | Entrada |
| Ponderación | Ponderación | Medida predeterminada para el uso con tipos de controlador que requieren un parámetro de ponderación | Entrada |
| Porcentaje | Porcentaje | Medida predeterminada para el uso con un tipo de controlador de porcentaje | Entrada |
| CalculatedDriverValue | CDV | Medida que es el resultado de la fórmula de controlador utilizada en una asignación | Calculado |
| TotalDriverValue | TDV | Medida que se utiliza como denominador en la fórmula de asignación Driver Value/TotalDriverValue(DV/TDV) | Calculado |
| EffectiveTotalDriverValue | EffTDV | Medida que se utiliza para almacenar el total de controladores efectivos para los controladores que tienen marcada la casilla "Permitir inactividad" al definir el controlador. | Calculado |
| OverrideTotalDriverValue | OvrdTDV | Valor introducido por el usuario que reemplaza la medida TotalDriverValue como el denominador en asignaciones. Este miembro causa la realización de cálculos de inactividad. | Entrada |
| Asignaciones recíprocas de TotalDriverValueAfter | TDVAftRcp | Medida que se utiliza como denominador en fórmulas de asignación para asignaciones de intraetapas y tras etapa no recíprocas, cuando un origen participa en una asignación recíproca | Calculado |
| IdleDriverValue | IdleDV | Medida que se utiliza como valor del controlador (DV) para calcular IdleCost | Calculado |
| UserDefinedDriverMeasures | N/D |
El miembro UserDefinedDriverMeasures es donde se almacenan las medidas del controlador específicas de la aplicación y definidas por el usuario. Establezca las propiedades ASOMember DataStorage y BSOMember DataStorage del siguiente modo: — Si este miembro no tiene hijos, establézcalas en StoreData. — Si los miembros se agregan como hijos de este miembro y todos estos hijos tienen los símbolos de consolidación de IGNORE, entonces establézcalas en LabelOnly. Nota: Todas las medidas de controlador deben ser únicas en el esquema. No utilice el nombre de una medida de controlador existente en una dimensión del esquema como nombre de otro miembro (incluidas las dimensiones del sistema, PDV y empresariales); de lo contrario, la pantalla Entrada de datos no mostrará los valores correctamente. |
N/D |
