El esquema de Oracle Essbase creado para el modelo de Oracle Hyperion Profitability and Cost Management contiene dimensiones separadas para almacenar los datos de cada etapa.
Aunque en el esquema de Essbase no existen etapas, se utilizan para organizar las dimensiones y miembros dentro del modelo. Al crear la etapa en Profitability and Cost Management, se define un prefijo para identificar la etapa a la cual pertenece una dimensión, y este prefijo se muestra en el esquema.
El esquema de ejemplo de Essbase que se muestra en el gráfico anterior muestra algunas de estas características:
AllocationType identifica los datos de DirectAllocation o GenealogyAllocation
La dimensión Measures identifica las medidas utilizadas en el modelo.
Dimensiones de PDV: al menos una debe estar disponible.
El prefijo de la etapa identifica la etapa a la cual pertenece la dimensión.
El sufijo _intra identifica las dimensiones utilizadas en asignaciones de intraetapa.
Dimensiones empresariales del modelo.
Utilizando las dimensiones del esquema de Essbase, crea el informe con la información y el nivel de detalle que precisa. Puede seleccionar las dimensiones que desea incluir en el informe, aunque estas dimensiones suelen ser necesarias:
La dimensión AllocationType para especificar si el informe incluye DirectAllocation o GenealogyData.
Dimensiones de PDV
Dimensiones de medidas
Dimensiones de atributo
Para etapas que permiten asignaciones de intraetapa, Essbase adjunta un sufijo "_intra" a la dimensión para identificarla como parte de una asignación de intraetapa. Por ejemplo, si las dimensiones de etapa son OPS_Products y OPS_Activities, los datos de destino para las asignaciones de intraetapa se almacenan en las dimensiones OPS_Departaments_intra y OPS_Activities_intra.
Atención:
En cualquier esquema de Essbase, asegúrese de que todas las dimensiones tengan nombres exclusivos; de lo contrario, la creación del esquema fallará. Por ejemplo, un nombre de miembro de la dimensión de atributo no puede coincidir con un nombre de dimensión regular.
