El término "plena capacidad" indica que todos los recursos del modelo se están utilizando totalmente para realizar una tarea o asignación.
El término "capacidad de inactividad" indica que algunos recursos del modelo no se están utilizando plenamente. Para maximizar el uso de los recursos, o para supervisar las ineficiencias, como el tiempo de inactividad de la máquina, puede que desee rastrear la capacidad de inactividad.
La posibilidad de calcular y generar informes de la capacidad de inactividad la establece al crear o modificar un controlador, seleccionando la opción Permitir inactividad y luego introduciendo una cantidad total del controlador como parte de los datos del controlador.
Se informa del coste o ingreso de inactividad de cada nodo en los miembros IdleCost o IdleRevenue en la dimensión Measures.
Estas medidas del controlador están relacionadas con la capacidad de inactividad sólo para los controladores de base reales:
IdleDriverValue: medida que se utiliza como valor del controlador (DV) para calcular IdleCost.
TotalDriverValue: los costes por inactividad se basan en una cantidad total del controlador calculada, basada en los datos del controlador introducidos por el usuario.
EffectiveTotalDriverValue: medida que se utiliza para almacenar el total del controlador efectivo para los controladores para los cuales se ha seleccionado la casilla "Permitir inactividad" en el origen.
La capacidad de inactividad se notifica durante la validación estructural de un modelo. Si se detecta un remanente sin asignar y el controlador no se ha establecido para permitir la capacidad de inactividad, se genera un error.
Los controladores de base estándar están habilitados para calcular la capacidad de inactividad de forma predeterminada. Si el coste o ingreso total asignado es inferior a NetCostForAssignment, el resto se almacena como coste o ingreso de inactividad.
Ejemplo de coste por inactividad para los controladores de base estándar
Origen X – 100 NetCostForAssignment asignado a 3 destinos (A,B,C)
Destino A: 30 CostReceived
Destino B: 30 CostReceived
Destino C: 30 CostReceived
Origen X – NetCostForAssignment = 100
Importe total controlado desde X a todos los destinos (CostAssigned) = 90
IdleCost = 10
UnassignedCost = 0
Puede ver el coste por inactividad en el informe de balance de etapas. Consulte Generación del informe de balance de etapas.
