El modelo se verifica con un conjunto de reglas de validación del modelo para garantizar que la estructura sea correcta antes de agregar datos.
La validación de la estructura realiza la comprobación para verificar que se cumplan las siguientes condiciones:
Cada asignación de destinos a un miembro de origen tiene un controlador.
Las asignaciones entrantes están asociadas con una asignación saliente.
No hay controladores sin usar.
Las asignaciones recíprocas funcionan correctamente.
Las asignaciones de intraetapa funcionan correctamente.
Las reglas de asignación son correctas.
Todos los errores estructurales se deben resolver antes de calcular el modelo. Corrija los errores estructurales y envíe la etapa para volver a validarla. Puede que deba corregir los errores y volver a validar la etapa en varias ocasiones. La única excepción reside en la advertencia "No hay controladores sin usar", que puede aparecer aún cuando se están habilitando los cálculos para que se realicen correctamente incluso si hay controladores no utilizados en el modelo.
Sugerencia:
A veces, la corrección de un error puede causar otro problema, por lo que resulta útil volver a validar la etapa del modelo después de cada corrección.
