La dimensión AllocationType se importa de la consola de Aplicaciones de Profitability.
Esta dimensión se utiliza para asignar correctamente costes e ingresos, y almacenar asignaciones directas y genealogía de asignaciones.
Nota:
En caso necesario, se puede cambiar el nombre de la dimensión AllocationType.
En el esquema de Oracle Essbase creado por Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, la dimensión AllocationType contiene los miembros siguientes:
AllAllocations contiene los siguientes miembros hijos:
DirectAllocation almacena datos calculados que se han asignado directamente dentro del modelo, entre una intersección de origen y una intersección de destino específicas. La asignación directa debe definirse como una asignación por parte del usuario.
GenealogyAllocation almacena la genealogía de asignaciones que se calcula sobre vínculos indirectos entre las diversas intersecciones implicadas del modelo. Por ejemplo, si se seleccionan las etapas 1-3-5:
Las etapas 1-3 incluyen tanto asignaciones directas como indirectas.
Las etapas 3-5 incluyen solo asignaciones indirectas.
La asignación de genealogía no la define directamente el usuario, aunque existe debido a dos o más asignaciones directas. Por ejemplo, los datos de la genealogía de asignaciones A-B-C existen porque hay una asignación directa de A a B (A-B) y de B a C (B-C).
SysAllocVar1 almacena el valor de las asignaciones de intraetapa en el vínculo virtual, que forma parte del valor asignado a otro nodo de la misma etapa y está disponible en el miembro DirectAllocation
SysAllocVar2 se utiliza para obtener una suma de los vínculos de origen de DirectAllocation
, Genealogy Allocation
y SysAllocVar1
SysAllocVar3 almacena datos de genealogía calculados que se utilizan dentro del sistema. Por ejemplo, si se seleccionan las etapas 1-3-5:
Atención:
Este miembro es solo para uso interno. No utilice este miembro en los informes.
TotalAllocation calcula de forma dinámica la suma de los vínculos de origen de DirectAllocation
, GenealogyAllocation
y SysAllocVar3
IndirectAllocation calcula de forma dinámica la suma de los vínculos de origen de GenealogyAllocation
y SysAllocVar3
Los datos de estas dimensiones no se pueden modificar y no son visibles en Profitability and Cost Management.
Atención:
No edite los miembros del sistema en esta dimensión, ya que cualquier modificación podría provocar la pérdida de datos o la corrupción del modelo.
El sistema genera automáticamente la dimensión AllocationType si el usuario crea una aplicación utilizando el asistente y marca "Crear automáticamente dimensiones locales". Si el usuario selecciona "Crear aplicación en blanco", el usuario debe crear sus propias dimensiones y seleccionar el tipo de dimensión AllocationType.
Al crear informes, la dimensión AllocationType le permite especificar qué tipo de datos de asignación desea recuperar.
