Le sélecteur de membres permet de sélectionner les membres dans une dimension. Pour développer et réduire les membres d'une dimension, servez-vous des signes [+] et [-].
La boîte de dialogue Sélecteur de membres comporte trois onglets. Tous les membres et toutes les fonctions de la dimension sélectionnée figurent respectivement dans les onglets Membres et Fonctions. Le troisième onglet, Rechercher, permet de localiser des membres ou leur description. Les membres et fonctions sélectionnés sont répertoriés à droite, sous Sélections.
S'il est possible de sélectionner plusieurs membres dans le composant, utilisez Maj + Clic ou Ctrl + Clic pour sélectionner des membres contigus ou non.
Pour ajouter plusieurs membres d'une ou de plusieurs dimensions à un composant :
Remarque :
Vous ne pouvez pas ajouter de membre à un composant de boucle fixe.
Les membres de la dimension sélectionnée sont affichés sous Membres.
Dans Membres, utilisez Ctrl+Clic ou Maj+Clic pour sélectionner les membres, puis cliquez sur la flèche vers la droite pour les déplacer dans la liste Sélections. Vous pouvez également vous servir des options du tableau suivant pour affiner la sélection.
Tableau 8-4 Boutons du sélecteur de membres
| Bouton | Description |
| Ajouter spécial | (Pour les utilisateurs d'applications Oracle Hyperion Planning et Oracle Essbase en mode "block storage" uniquement) Sélectionnez l'un des éléments suivants pour ajouter d'autres fonctions ou membres en rapport avec les fonctions ou les membres sélectionnés dans l'onglet :
(Utilisateurs d'applications en mode "aggregate storage" Essbase uniquement) Sélectionnez un des éléments suivants pour ajouter d'autres fonctions ou membres en rapport avec les fonctions ou les membres sélectionnés dans l'onglet :
Remarque : Planning ne propose pas les éléments Niveau 0 (Base) ou Inclusif pour l'option Ajouter spécial. |
| Sélectionner | Sélectionnez ce bouton pour déplacer le membre ou la fonction dans la liste Sélections. |
| Désélectionner | Sélectionnez ce bouton pour supprimer le membre ou la fonction de la liste Sélections. |
| Désélectionner tout | Sélectionnez ce bouton pour supprimer tous les membres et fonctions de la liste Sélections. |
Dans Fonctions, effectuez les opérations suivantes :
Pour les utilisateurs d'applications Planning et Essbase en mode "block storage" uniquement :
Utilisez Ctrl+Clic ou Maj+Clic pour sélectionner des fonctions.
Entrez les valeurs requises pour les fonctions, d'après le tableau ci-dessous :
Tableau 8-5 Fonctions et valeurs
| Fonction | Valeurs à saisir | Description |
| @ALLANCESTORS | Nom du membre | Entrez le nom du membre ou cliquez sur Membre pour en sélectionner un. |
| @ANCEST |
| @ANCESTORS |
| @ATTRIBUTE | Nom du membre d'attribut | Pour la dimension entrée, entrez le nom du membre d'attribut ou la combinaison de membres à inclure dans la sélection. |
| @CHILDREN | Nom du membre | Entrez un nom de membre ou une combinaison de membres, ou encore une fonction qui retourne un membre ou une combinaison de membres. |
| @CURRMBR | Nom de la dimension | Entrez le nom de la dimension. |
| @DESCENDANTS |
| @GENMBRS |
| @IALLANCESTORS | Nom du membre | Entrez un nom de membre ou une combinaison de membres, ou encore une fonction qui retourne un membre ou une combinaison de membres. |
| @IANCESTORS |
| @ICHILDREN | Nom du membre | Entrez un nom de membre ou une combinaison de membres, ou encore une fonction qui retourne un membre ou une combinaison de membres. |
| @IDESCENDANTS |
| @ILSIBLINGS | Nom du membre |
| @IRDESCENDANTS |
| @IRSIBLINGS | Nom du membre |
| @ISIBLINGS | Nom du membre |
| @LEVMBRS |
| @LIST | Argument | Entrez une liste d'arguments qui seront traités par la fonction parente en tant qu'argument unique. Il peut s'agir de noms de membre, de combinaisons de membres, de fonctions de sélection des membres, de fonctions de calcul en référence à une plage ou d'expressions numériques. |
| @LSIBLINGS | Nom du membre |
| @MATCH |
| @MEMBER | Chaîne | Entrez une chaîne (encadrée de guillemets doubles) ou une fonction retournant une chaîne. |
| @MERGE |
| @PARENT |
| @RANGE |
| @RDESCENDANTS |
| @RELATIVE |
| @REMOVE |
| @RSIBLINGS | Nom du membre |
| @SHARE | Liste de plages | Entrez une liste de membres séparés par des virgules, des fonctions qui retournent des membres ou des plages de membres. Tous les membres de listePlages doivent provenir de la même dimension. |
| @SIBLINGS | Nom du membre |
| @UDA |
| @WITHATTR |
| @XRANGE |
Cliquez sur la flèche vers la droite pour les déplacer dans la liste Sélections. Vous pouvez également utiliser les options du Tableau 8-4 pour affiner vos sélections.
Dans l'onglet Rechercher, effectuez les tâches suivantes pour localiser un ou plusieurs membres :
Dans Dimensions, sélectionnez une dimension dans laquelle rechercher un membre.
Sous Rechercher, sélectionnez le type de membre à rechercher, un nom de membre ou une description.
Saisissez le nom ou la description du membre à rechercher. Pour afficher tous les membres de la dimension, acceptez le caractère générique par défaut (*).
Sélectionnez Rechercher pour rechercher le membre entré dans le champ. (Reportez-vous à la section Recherche de membres dans le sélecteur de membres.)
Sélectionnez Recherche avancée pour accéder aux options de la recherche avancée. (Reportez-vous à la section Recherche de membres dans le sélecteur de membres.)
Sélectionnez les membres et cliquez sur la flèche vers la droite pour les déplacer dans la liste Sélections. Vous pouvez également utiliser les options du Tableau 8-4 pour affiner votre sélection.
Pour les utilisateurs Oracle Hyperion Financial Management uniquement : dans Listes, effectuez les tâches suivantes :
Sélectionnez une liste de membres pour la dimension sélectionnée et entrez les paramètres en fonction du tableau suivant :
Tableau 8-6 Listes de membres et paramètres de Financial Management
| Dimension | Listes de membres et paramètres |
| Compte |
| Entité |
| PIG |
| Période |
| Scénario |
| Valeur |
| Vue |
Pour Hiérarchie et Descendants, entrez des valeurs pour les paramètres suivants :
| Année |
Cliquez sur la flèche vers la droite pour déplacer la liste des membres dans la liste Sélections. Vous pouvez également utiliser les options du Tableau 8-4 pour affiner votre sélection.
Si vous sélectionnez des membres, des fonctions ou des listes de membres en vue de définir une valeur de variable de type Membres, répétez les deux étapes précédentes jusqu'à sélectionner des membres, des fonctions ou des listes de membres pour chaque dimension. Passez ensuite à l'étape suivante.
Si vous sélectionnez des membres, des fonctions ou des listes de membres pour l'un des éléments suivants, passez à l'étape suivante.
La plage globale d'une règle métier
Un modèle dont le type d'invite de conception est un croisement de membres
Une valeur de variable de type membres
Une limite de variable de type membre
Un composant de boucle
Une fonction dont le paramètre est membres
