Pour créer une variable, procédez comme suit :
Dans Vue système, Vue personnalisée, Vue de filtre ou Vue de déploiement, cliquez sur
Dans le navigateur de variables, développez le type d'application.
Par exemple, développez Planning.
Choisissez le niveau auquel créer la variable.
Global : cliquez avec le bouton droit de la souris sur <Global>, puis sélectionnez Nouveau pour que la variable créée puisse être utilisée dans n'importe quelle application du même type.
Pour les utilisateurs Oracle Hyperion Financial Management et Oracle Hyperion Planning :
Application : cliquez avec le bouton droit de la souris sur une application, puis sélectionnez Nouveau pour créer une variable à utiliser uniquement dans cette application.
Plan ou Base de données : cliquez avec le bouton droit de la souris sur un type de plan ou une base de données, puis sélectionnez Nouveau pour créer une variable à utiliser uniquement dans ce type de plan ou cette base de données.
Pour les utilisateurs Planning, Oracle General Ledger et Oracle Essbase uniquement :
Règle métier : cliquez avec le bouton droit de la souris sur une règle métier, puis sélectionnez Nouveau pour créer une variable à utiliser uniquement dans cette règle.
Pour les utilisateurs Planning, Oracle General Ledger et Essbase uniquement :
Sélectionnez le type de variable à créer :
Remplacement : la variable est remplacée par un calcul lors de la conception ou du lancement de la règle métier. Vous pouvez utiliser les variables de remplacement dans tous les composants.
Pour créer une variable de remplacement, dans l'onglet Remplacement, sélectionnez Actions, puis Nouveau, et saisissez les informations suivantes :
Nom : nom de la variable
Description : description de la variable
Groupe : pour inclure cette variable dans un groupe, entrez le nom du groupe. Ce dernier s'affiche dans la colonne Groupe après l'enregistrement et l'actualisation de la variable.
Type : cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un type.
RTP : s'il s'agit d'une variable d'invite d'exécution :
Sélectionnez RTP et saisissez le texte qui s'affichera chaque fois que la variable est utilisée.
Saisissez une valeur par défaut si besoin.
Sélectionnez Utiliser la dernière valeur entrée pour afficher la dernière valeur saisie pour l'invite comme valeur par défaut la prochaine fois que l'invite apparaît.
Exécution : le calcul défini pour la variable est réalisé à l'exécution de la règle métier. Vous pouvez utiliser les variables d'exécution dans les composants de script ou de boucle fixe.
Pour créer une variable d'exécution, dans l'onglet Exécution, sélectionnez Actions, puis Nouveau, et saisissez les informations suivantes :
Valeur : valeur de la variable
Pour les variables numériques, reportez-vous à la section Saisie des valeurs d'une variable numérique
Pour les variables de chaîne, reportez-vous à la section Saisie des valeurs d'une variable de chaîne
Pour les variables de plage de membres, reportez-vous à la section Saisie des valeurs d'une variable Membre ou Membres
Pour en savoir plus sur les variables de plage de données, reportez-vous à la section Saisie des valeurs d'une variable Plage de données (utilisateurs des applications Financial Management uniquement)
Pour en savoir plus sur les variables des informations du fichier journal, reportez-vous à la section Saisie des valeurs d'une variable Informations sur le journal (utilisateurs des applications Financial Management uniquement)
Cliquez sur
