Table 2-4 Options disponibles lors de la modification en mode script
| Icône | Description | Voir aussi |
Affichez ou masquez les numéros de ligne de script. (Les numéros de ligne sont affichés par défaut.) | |
| Insérer une fonction et ses paramètres
Les fonctions bénéficient de la suggestion automatique. Après avoir saisi les premiers caractères d'une fonction, appuyez sur Ctrl+Espace pour afficher les suggestions. Sélectionnez l'une des suggestions, puis appuyez sur Entrée pour terminer la fonction. |
Utilisation de fonctions | |
| Insérer des membres inter-dimensionnels | Ajout de membres et de fonctions à un composant | |
| Insérer une plage de membres sélectionnés à partir de dimensions | Ajout de membres et de fonctions à un composant | |
| Insérer une variable | Utilisation de variables | |
| Insérer une liste dynamique | Utilisation de listes dynamiques | |
| Modifier un modèle | Utilisation des modèles système | |
Commenter
Annuler le commentaire Afficher/Masquer un commentaire |
| Code de format
Lorsque vous sélectionnez Code de format, les lignes du script sont regroupées et mises en retrait, et les lignes vides sont enlevées. |
| Vérifier la syntaxe | ||
| Activez le retour à la ligne dans le script afin que les longues lignes du script qui dépassent de la page soient affichées sur plusieurs lignes dans la même page. | ||
Exécution du code activée/Exécution du code désactivée
Active ou supprime les suggestions pour l'exécution du code Par exemple, pour initier l'exécution du code, après avoir saisi |
| Rechercher une chaîne de texte dans un script et la remplacer | Recherche d'une chaîne de texte dans le script d'une règle métier | |
| Sélectionner l'option Respecter la casse ou Mot entier à appliquer lors de la recherche d'une chaîne de texte | Recherche d'une chaîne de texte dans le script d'une règle métier |
