Lorsque vous examinez le script généré par un modèle système, il est parfois utile d'afficher le flux de modèle.
Le flux de modèle vous permet de visualiser les éléments suivants :
Flux du script généré par le modèle
Texte qui remplace les invites de conception selon les sélections que vous avez effectuées dans les étapes du modèle
Pour afficher le flux d'un modèle, procédez comme suit :
Dans Vue système, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la règle métier ou le modèle personnalisé qui contient le modèle système, puis sélectionnez Ouvrir.
Si vous ne l'avez pas encore fait, remplissez toutes les informations dans le modèle.
Dans l'organigramme du concepteur de règles, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le modèle système et choisissez Afficher le flux de modèle.
Le flux de modèle s'affiche dans le concepteur de modèles en mode lecture seule. Vous pouvez cliquer sur chaque composant dans l'organigramme pour afficher le script qui y est associé et les valeurs entrées dans ces étapes pour les DTP associées.
Si un composant apparaît en gris dans le flux, cela indique qu'il ne fait pas partie de la génération du script selon les sélections que vous avez effectuées lors de la saisie des données dans le modèle.
Il est particulièrement utile d'afficher le flux de modèle lorsqu'il existe un composant de condition et un script pour les valeurs True et False de la condition. Le chemin suivi par le modèle pour générer le script est affiché en gras, tandis que l'autre chemin apparaît en gris.
