Si la fonction d'audit des données n'est pas indispensable, il est recommandé de la désactiver. Une dégradation des performances a été observée pour les applications ayant une table d'audit des données d'une taille supérieure à 10 Go.
Conseil :
Pour désactiver l'audit des membres, faites passer la valeur de l'attribut EnableDataAudit à N pour tous les membres dans le fichier de métadonnées.
Les règles doivent toujours être testées avant le chargement dans un environnement de production afin d'éviter le piège des règles mal conçues (entraînant par exemple une explosion des données). Des règles efficaces sont essentielles pour obtenir des performances acceptables.
Oracle Hyperion Financial Management effectue tout le traitement à l'aide de sous-cubes qui sont stockés en mémoire RAM pendant ce temps. Plus le sous-cube est gros, plus l'impact sur les performances est élevé. Essayez dans la mesure du possible de réduire la taille des sous-cubes. Par exemple, pour des performances optimales du système, aucun sous-cube ne doit dépasser la limite de 200 000 enregistrements de base.
Le chargement ou le calcul des zéros dans une application Financial Management est déconseillé. Les zéros sont stockés en tant que données, ce qui accroît la taille de la base de données, avec un impact éventuel sur les performances. Il est conseillé de ne stocker dans Financial Management que des informations numériques, telles que 1 000. Reportez-vous à la section Fichiers de données dans le Guide de l'utilisateur Oracle Hyperion Financial Management.
Lorsque Financial Management n'est pas arrêté proprement, il se peut que des fichiers temporaires soient encore présents au redémarrage. Pour des performances optimales, il est conseillé de supprimer tous les fichiers *.db.* du dossier Financial Management Server Working Folder avant de lancer Financial Management.
Si vous devez joindre plusieurs documents à une grille de données ou une unité de processus, Oracle vous conseille de ne pas dépasser trois documents par cellule. La taille de chaque document ne doit pas dépasser 100 Ko afin de ne pas affecter les performances de la base de données.
Conseil :
Lorsque vous créez une application, vous pouvez définir une limite de taille pour les documents joints ainsi qu'un nombre maximum de documents joints par les utilisateurs. Vous pouvez définir ces limites dans l'attribut AppSettings pour les métadonnées de l'application.
N'utilisez l'option Consolider tout qu'à bon escient. Lorsqu'elle est utilisée, le système prend en compte les entités vides (NoData), ce qui peut avoir des conséquences significatives sur les performances de la consolidation.
Conseil :
L'option la plus performante est Consolider (entités avec statut Affecté) car seules les entités qui nécessitent une logique ou une consolidation sont mises à jour par le système. L'option Consolider tout avec les données est utile pour faire passer le statut du système de OK SC à OK après modification des métadonnées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Options de consolidation du Guide de l'utilisateur Oracle Hyperion Financial Management.
