Calcule la somme de deux nombres.
Syntaxe
result = expression1 + expression2
Arguments :
result : toute variable numérique.
expression1 : toute expression.
expression2 : toute expression.
Remarques
Bien que vous puissiez également utiliser l'opérateur + pour concaténer des chaînes de deux caractères, vous devez utiliser l'opérateur & pour la concaténation afin d'éliminer toute ambiguïté et de fournir du code auto-documenté.
Lorsque vous utilisez l'opérateur +, il se peut que vous ne puissiez pas déterminer s'il s'agit d'une addition ou d'une concaténation de chaînes.
Le sous-type sous-jacent des expressions détermine le comportement de l'opérateur + de la manière suivante :
Si les deux expressions sont numériques, il s'agit d'un ajout.
Si les deux expressions sont des chaînes, il s'agit d'une concaténation.
Si les deux expressions sont des expressions NULL ou vides, result correspond à zéro (0). Toutefois, si une seule expression est vide ou NULL, l'autre expression est renvoyée telle quelle pour result.
L'exemple suivant illustre l'utilisation de l'opérateur d'addition.
Exemple 1 :
Dim num1, num2, result num1 = 10 num2 = 5 result = num1 + num2 'Output -> 15
