ADODB.RecordSetADODB.RecordSet fournit des méthodes permettant d'extraire les valeurs de colonne. Cet objet exécute également une commande SQL en utilisant l'objet ADODB.Connection.
Remarques
ADODB RecordSet dépend de l'objet ADODB.Connection. Cela s'explique par le fait que la valeur de la méthode Execute de l'objet Connection peut être renvoyée ou que la valeur peut être renseignée lorsque RecordSet est ouvert avec un objet Connection existant.
Le code suivant illustre la création d'un objet ADODB RecordSet :
Nom de l'objet : ADODB.RecordSet
Dim Obj ' Create a variable.
Set Obj = CreateObject("ADODB.RecordSet")
Actuellement, HFM suit une méthode standard pour obtenir une chaîne de connexion à partir des informations de base de données préconfigurées dans un fichier de configuration XML. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Objet WScript.Shell).
La chaîne de connexion contient principalement des champs tels que ceux ci-après.
Chaîne de connexion de base de données SQL :
Provider=2;DRIVER={<DRIVER_NAME>};SERVER=<DB_SERVER_NAME>;PORT=<DB_SERVER_PORT>;Database=<DATABASE_NAME>;UID={<USERNAME>};PWD={<PASSWORD>}
Chaîne de connexion de base de données Oracle :
Provider=1;DRIVER={<DRIVER_NAME>};HOST=<DB_SERVER_NAME>;PORT=<DB_SERVER_PORT>;SN=<DB_SERVICE_NAME>;UID={<DB_SCHEMA_NAME>};PWD={<DB_SCHEMA_PWD>}"
