ItemObtient ou définit l'élément à l'index indiqué à partir de l'objet ArrayList.
Syntaxe
Object.Item(Index)
Arguments :
Object : requis. Toujours le nom de l'objet ArrayList.
Index : requis. Index de base zéro de l'élément à obtenir.
Valeur renvoyée
Elément qui se trouve dans l'index.
Remarques
L'exemple suivant illustre l'utilisation de la méthode Item.
Exemple 1 :
'Create ArrayList Object
Dim Obj
Set Obj = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
'Add Elements to the end of ArrayList Object
Dim Index
Index = Obj.Add(10)
Index = Obj.Add(40)
Index = Obj.Add(20)
'Output: Obj contains 10, 40, 20
'Gets the Element from the ArrayList Object
Dim Element
Index = 2
If Index < Obj.Count() Then
Element = Obj.Item(Index)
'Output: 20
End If
'Set the Element in the ArrayList Object
Index = 1
Obj.Item(Index) = 15
End If
'Output: Obj contains 10, 15, 20
