AtEndOfStreamRenvoie True si le pointeur de fichier se trouve à la fin d'un fichier TextStream et False si ce n'est pas le cas. Lecture seule.
Syntaxe
object.AtEndOfStream
Arguments
object : requis. Toujours le nom d'un objet TextStream.
Remarques
La propriété AtEndOfStream s'applique uniquement aux fichiers TextStream ouverts pour lecture. Sinon, une erreur survient.
Les exemples de code suivants illustrent l'utilisation de la propriété AtEndOfStream :
Exemple 1 :
Function ReadEntireFile(filespec)
Const ForReading = 1
Dim fso, theFile, retstring
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set theFile = fso.OpenTextFile(filespec, ForReading, False)
Do While theFile.AtEndOfStream <> True
retstring = retstring & theFile.ReadLine
Loop
theFile.Close
ReadEntireFile = retstring
End Function
' Usage
Dim fileContent
fileContent = ReadEntireFile("C:\Path\To\Your\File.txt")
Exemple 2 :
Function ReadUntilString(filespec, searchString)
Dim fso, theFile, line, foundString
foundString = False
Do While theFile.AtEndOfStream <> True And foundString = False
line = theFile.ReadLine
If InStr(line, searchString) > 0 Then
foundString = True
End If
Loop
theFile.Close
If foundString Then
ReadUntilString = "String found: " & line
Else
ReadUntilString = "String not found."
End If
End Function
' Usage
Dim result
result = ReadUntilString("C:\Path\To\Your\File.txt", "searchString")
