CBoolRenvoie une expression qui a été convertie en variante de sous-type Boolean.
Syntaxe
CBool(expression)
Remarques
L'argument expression représente toute expression valide.
Si expression est égal à zéro, False est renvoyé. Sinon, True est renvoyé. Si une expression ne peut pas être interprétée comme une valeur numérique, une erreur d'exécution survient.
Les exemples suivants utilisent la fonction CBool pour convertir une expression en valeur booléenne. Si l'expression représente une valeur différente de zéro, CBool renvoie True. Sinon, elle renvoie False.
Les exemples suivants illustrent l'utilisation de la fonction CBool :
Exemple 1 : comparaison de deux nombres égaux
Dim A, B A = 5 B = 5 Check = CBool(A = B) 'Converts the expression (A = B) to Boolean 'Output: True
Exemple 2 : test d'une variable avec une valeur différente de zéro
Dim A A = 1 Check = CBool(A) 'Converts the expression (A) to Boolean 'Output: True
Exemple 3 : test d'une variable avec une valeur zéro
Dim A A = 0 Check = CBool(A) 'Converts the expression (A) to Boolean 'Output: False
Exemple 4 :
Dim strValue strValue = "Hello" Check = CBool(Len(strValue) > 0) 'Converts the result of Len(strValue) > 0 to Boolean 'Output: True
Exemple 5 : chaîne vide
Dim strValue strValue = "" Check = CBool(Len(strValue) > 0) 'Converts the result of Len(strValue) > 0 to Boolean 'Output: False
Exemple 6 : utilisation de CBool dans des instructions conditionnelles
Dim value value = 10 If CBool(value) Then 'It will enter in to IF part because value is non-zero 'Statements based on use case when value is non-zero Else 'Statements based on use case when value is zero End If
