CDblRenvoie une expression qui a été convertie en variante de sous-type Double.
Syntaxe
CDbl(expression)
Remarques
L'argument expression représente toute expression valide.
Utilisez la fonction CDbl pour effectuer des conversions tenant compte des normes internationales de tout autre type de données en sous-type Double. Par exemple, différents séparateurs décimaux et séparateurs de milliers sont correctement reconnus en fonction des paramètres régionaux de votre système.
Les exemples suivants utilisent la fonction CDbl pour convertir une expression en valeur double.
Les exemples suivants illustrent l'utilisation de CDbl :
Exemple 1 :
Dim MyDouble MyDouble = CDbl(234.456784 * 8.2 * 0.01) ' Convert result to a Double (19.225456288). 'Output: 19.225456288
Exemple 2 :
Dim MyInt MyInt = 100 ' MyInt is an Integer. MyDouble = CDbl(MyInt) ' Convert Integer to Double. 'Output: 100.0
Exemple 3 :
Dim MyString MyString = "123.456" ' MyString is a String. MyDouble = CDbl(MyString) ' Convert String to Double. 'Output: 123.456
Exemple 4 :
Dim Value1, Value2, Result Value1 = 123.45 ' Double value. Value2 = 67.89 ' Another Double value. Result = CDbl(Value1 + Value2) ' Convert result to Double. 'Output: 191.34
