CompareModeDéfinit et renvoie le mode de comparaison des clés de chaîne dans un objet Dictionary.
Syntaxe
object.CompareMode[ = compare]
Arguments :
object : requis. Toujours le nom d'un objet Dictionary.
compare : facultatif. Si indiqué, compare est une valeur représentant le mode de comparaison. Les valeurs acceptables sont 0 (Binaire), 1 (Texte) et 2 (Base de données). Les valeurs supérieures à 2 peuvent être employées pour faire référence à des comparaisons utilisant des ID d'environnement local (LCID) spécifiques.
Remarques
Une erreur survient si vous essayez de modifier le mode de comparaison d'un objet Dictionary qui contient déjà des données.
Les exemples suivants illustrent l'utilisation de la propriété CompareMode :
Exemple 1 :
Sub TextCompareExample
Dim d ' Create a variable.
Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
' Set comparison mode to Text (case-insensitive)
d.CompareMode = vbTextCompare
' Add some keys and items.
d.Add "a", "Athens"
d.Add "b", "Belgrade"
d.Add "c", "Cairo"
' Try to add a key that differs only in case
On Error Resume Next
d.Add "B", "Baltimore"
Number = Err.Number
If Number <> 0 Then
Msg = "Error: Key 'b' already exists."
Err.Clear
End If
On Error GoTo 0
End Sub
' Output: Error: Key 'b' already exists.
Exemple 2 :
Sub BinaryCompareExample
' Set comparison mode to Binary (case-sensitive)
d.CompareMode = vbBinaryCompare
d.Add "x", "Xenon"
d.Add "y", "Yttrium"
d.Add "z", "Zirconium"
' Try to add a key "X" which is different from "x"
d.Add "X", "X-Ray"
End Sub
' Output: Dictionary Object Contain Keys: x,y,z,X Items: Xenon,Yttrium,Zirconium,X-Ray
