ContainsDétermine si un élément se trouve dans l'objet ArrayList.
Syntaxe
Object.Contains(Element)
Arguments :
Object : requis. Toujours le nom de l'objet ArrayList.
Element : requis. Elément à localiser dans l'objet ArrayList.
Valeur renvoyée
True si Element est trouvé dans l'objet ArrayList, False dans le cas contraire.
Remarques
L'exemple suivant illustre l'utilisation de la méthode Contains.
Exemple 1 :
'Create ArrayList Object
Dim Obj
Set Obj = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
'Add Elements to the end of the ArrayList Object
Dim Index
Index = Obj.Add(10)
Index = Obj.Add(40)
Index = Obj.Add(20)
'Determines whether an element is in the ArrayList object
If Obj.Contains(40) Then 'Returns True
'Operations based on the requirement when ArrayList contains 40
Else
'Operations based on the requirement when ArrayList doesn’t contains 40
End If
'Output: True (Obj contains 40)
