FieldsLa méthode Fields permet d'obtenir la valeur de colonne de l'enregistrement en cours.
Syntaxe
Object.Fields(ColumnInfo)
Arguments :
Object : requis. Toujours le nom de l'objet ADODB RecordSet.
ColumnInfo : requis. Il peut s'agir d'un index ou d'un nom de colonne. En cas d'index, il commence à partir de zéro.
Remarques
L'exemple suivant illustre l'utilisation de la méthode Fields.
Exemple 1 :
'Create ADODB.Connection Object
Dim ConnObj ' Create a variable.
Set ConnObj = CreateObject("ADODB.Connection")
ConnObj.Open("ConnectionString") 'Creates DB Connection by Using Connection String
Dim RecSetObj
Dim CmdTxt
CmdTxt = "SELECT * FROM EMPLOYEE_DETAILS WHERE ID = 101"
Set RecSetObj = ConnObj.Execute(CmdTxt) 'Returns RecordSet
If Not RecSetObj.Eof Then
RecSetObj.Fields(0) 'Returns value of 0th Index Column from the current Record Set
RecSetObj.Fields("SALARY") 'Returns value of SALARY Column from the current Record Set
End If
RecSetObj.Close()
ConnObj.Close()
Set RecSetObj = Nothing
Set ConnObj = Nothing
