OpenTextFileOuvre un fichier spécifié et renvoie un objet TextStream qui peut être utilisé pour lire ce fichier, écrire dedans ou y ajouter des éléments à la fin.
Syntaxe
object.OpenTextFile(filename[, iomode[, create]])
Arguments :
FileSystemObject.format : facultatif. Indique le format du fichier ouvert.
Remarque :
L'argument format est passif et conservé pour reproduire la syntaxe de script VB. Il n'a aucun effet. Tous les fichiers créés sont au format Unicode uniquement.
Paramètres
L'argument iomode peut avoir l'un des paramètres suivants :
Tableau 11-34 Paramètres de l'argument iomode
| Constante | Valeur | Description |
| ForReading | 1 | Permet d'ouvrir un fichier en lecture seule. Vous ne pouvez pas écrire dans ce fichier. |
| ForWriting | 2 | Permet d'ouvrir un fichier en écriture. |
| ForWriting | 8 | Permet d'ouvrir un fichier et d'écrire à la fin de celui-ci. |
Remarques
Les exemples de code suivants illustrent l'utilisation de la méthode OpenTextFile.
Remarque :
Si un fichier est créé, il le sera au format Unicode.
Si le fichier n'existe pas, le code générera une erreur dans ReadMode.
Exemple 1 :
Sub OpenFileForReading()
Const ForReading = 1
Dim fso, tso
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set tso = fso.OpenTextFile("C:\example1.txt", ForReading)
tso.Close ' Close the file.
Set tso = Nothing
Set fso = Nothing
End Sub
Call OpenFileForReading
'If C:\example1.txt is not present then code will throw an error.
Exemple 2 :
Sub OpenFileForWriting()
Const ForWriting = 2
Dim fso, file
Set file = fso.OpenTextFile("C:\example2.txt", ForWriting, True)
file.WriteLine("This is written to the file.") ' Writes text to the file.
file.Close ' Close the file.
Set file = Nothing
Set fso = Nothing
End Sub
Call OpenFileForWriting
'Creates C:\example2.txt and writes a line "This is written to the file."
Exemple 3 :
Sub OpenFileForAppending()
Const ForAppending = 8
Dim fso, file
Set file = fso.OpenTextFile("C:\example2.txt", ForAppending, True)
file.WriteLine("This line is appended.") ' Appends text to the file.
Set file = Nothing
Set fso = Nothing
End Sub
Call OpenFileForAppending
'Creates C:\example2.txt and writes a line "This line is appended.". If file already exists it appends this line.
Exemple 4 :
Sub OpenFileWithCreateOption()
Dim fso, file
Set file = fso.OpenTextFile("C:\example2.txt", ForWriting, True) ' Creates the file if it doesn't exist.
file.WriteLine("New File created and text written.") ' Writes text to the file.
Set file = Nothing
Set fso = Nothing
End Sub
Call OpenFileWithCreateOption
'Overwrites C:\example2.txt and writes a line "New File created and text written.". If file does not exists then it creates it.
