PatternDéfinit le modèle d'expression régulière.
Utilisation de la propriété :
Syntaxe : Object.Pattern = "<PATTERN STRING>"
Exemples :
regExpObj.Pattern = "^\d{4}_\d{6}$" 'Correspondance des chaînes au format 1234_567890
regExpObj.Pattern = "\b\d{2}/\d{2}/\d{4}\b" 'Correspondance des dates au format MM/DD/YYYY
Dim regex, inputText
Set regex = CreateObject("VBScript.RegExp")
regex.Pattern = "^\d{4}_\d{6}$" ' Match strings in the format 1234_567890
inputText = "1234_567890"
' Check if the inputText matches the pattern
If regex.Test(inputText) Then
'Valid Format Related Coding
Else
'Invalid format Related Coding
End If
Dans le code ci-dessus, le critère ^\d{4}_\d{6}$ garantit que la valeur de inputText est exactement sous la forme de 4 chiffres suivis d'un trait de soulignement (_) et de 6 chiffres à la fin. Si la valeur de inputText correspond au critère, le flux de code de section de format valide est déclenché. Dans le cas contraire, le flux de code associé à un format non valide est déclenché.
